Guest Devil_RX
Странен проблем
Guest Devil_RX
Имали представа някой от какво може да е този проблем.Колата е Акорд `95 Н23А3Проблемът:ABS изключва когато дигна между 150 и 180. Включва се пак чак като изгася и запаля отново.
Не мисля че е нормално. Направи си диагностика (със окъсяването на буксата на ECU-то), щом е изключил, значи е записал грешка. Може някоя гривна или датчик да е леко разместен и при висока скорост да не отчита правилно.
Има ли значение да не си с различни гуми или да са с различно налягане...?!? поразпитай.
Къде да я направя тая диагностика?Извинявам се за невежеството ама тая баба има ли еко и такива датчици за скорост на колелетата?
