ShEfA
Силна миризма на бензин
Тъй тъй, според мен нещо не е наред със сместа. Мисля, че е прекалено богата, защото независимо дали е студена или топла, като запаля и започва да смърди на бензин. Също така, според мен дава малко по-висок от нормалното среден разход. Как се оправя това, дали е отишла ламбдата? А може би е нормално така да мирише. Ааа това, което капе от ауспуха силно се надявам да е конденз, нали? :D
Guest manniakk
И аз си мисля за ламбдата. Иначе не е нормално така да мирише. Това дет капе е конденз, ако е бензин до са да си гръмнал :D
Guest ShEfA
Т'ва кво трябва да значи, 300+ лв., нали? :D
Guest manniakk
Имало някакви универсални дет били към 90лв ма не знам колко са надеждни...
Едва ли ламбдата е виновна, по- скоро е липсата на катализатор.
Редактирано от stonez
имам универсална томко на 1500 км. ако те интересува - 50 лв. нова е 90 лв. Сондата работи 100% просто имах шанс да ми донесат от САЩ ОЕМ на Дензо и заради това я смених. Разлика след смяната не усетих.Едит: 4 жилна е.
Редактирано от veno
Shefeeee, не се хвърляй директно на ламбда :D
Е хубу де, аз не съм се хвърлил. ;) Кажете какъв може да е проблема, ще съм много благодарен. А до Stonez - имам катализатор, много ме дразни ;) ;)
диагностика ?
това е добро предложение. Не мисля че проблема е в катализатора. Мисля че ти мирише в купето на бензин от всмукателния колектор. Помириши го там някъде...
Тъй тъй, според мен нещо не е наред със сместа. Мисля, че е прекалено богата, защото независимо дали е студена или топла, като запаля и започва да смърди на бензин. Също така, според мен дава малко по-висок от нормалното среден разход. Как се оправя това, дали е отишла ламбдата? А може би е нормално така да мирише. Ааа това, което капе от ауспуха силно се надявам да е конденз, нали? ;)
Аз бих започнал с горивната система провери да нямаш някой стар леко цепнат маркуч
ако мирише в купето може да е проблем около инжекторите, на мен при скъсано уплътнение на инжектор оливаше около него с бензин и смърдеше яко в купето. Но аз доколкото чета, шефа каза че мирише отзад от ауспуха, което си говори за богата смес. Така, че диагностика... за да не купуваш излишни части които не са за смяна.
Редактирано от veno
Една диагностика колко излиза?
Guest
