Guest Rocko
лепене на кристал към метал?
Guest Rocko
колеги имам следния въпрос,налагами се да лепя полускъпоценен камък към метал(казвам метал защото не съм сигурен дали е сребро или нещо подобно).това е бижу което купих на жена ми,но падна едно от камачетата Сваровски,едвам сме го намерили това нещенце ;) ходих да го лепят в магазина от където съм го купувал,залепиха го НО онзи ден пак падна.Някой ако има идея с какво да го залепя та да ми е мирна главата,че казано честно не ми се губят една купа пари заради калпаво залепяне.Благодарности:P
Редактирано от Rocko
колега,ако иска6,пробвай с "poxipol"-прозра4ен!става!аз сам лепил с него доста такива джунджурийки! гаранция,4е няма да падне!става бетон!:P;)
Guest honda_lv
ами един приятел е дистрибутор на всички лепила на бизон и ако искаш пиши ми в скайп: minigonzo и ще ти дам каталога и ще видиш какво точно ти върши работа, пък и отстъпка ще има като за наши хора :)
Поксипола е най-големия боклук, бизона лепи всичко със всичко и държи 100кг/мм2
Guest NASAKOTO.YAKATA
:) Поксипола е най рекламираният боклук, нагрей го малко и гледай какво става.Ако кухината в метала пасва добре и няма много голяма фуга с кристала пробвай течност против развиване на резби. Аз ползвам на локтайт 270 с висока якост. Болтове се късат ако реша да ги развия. Трябва да почакаш обаче повечко докато полимеризира - в зависимост от фугата и няколко дена, освен ако не използваш активатор. Доброто почистване е задължително както с сещаш. Принципа е същият както при моментните лепила, но е много по културно.Може да направиш и друго - обади се на някой представител на локтайт или 3М, кажи му какъв е проблема и може от мострите дето разнасят в куфара да ти реши проблема. Дори и като не купуваш сега ти вече ти си потенциален клиент :) Редактирано от NASAKOTO.YAKATA
малко ще се отклоня от темата,топката на скоростния лост ми се откачи и реших да я залепя с покси пол вчера ми остана в ръцете покси пола грам не държи ама грам по добре с канаколит не съм сигурен за името дали така беше с сигурност
ами ако на някой му триябват лепила ако иска да се свърже с мен аз ще ви ги оредя на цени каквито излизат от фирмата бизон и мога да ви кажа че лепилата са можеби най-добрите заедно със хенкел, които ги има на българския пазар...
Guest hondajapan
оооооооооооо...6те ме изядете с този "poxipol" :) зна4и със едно авер4е се мъ4ихме да му залепим огледалото за обратно виждане(бе6е се отлепило) което е на предния прозорец на колата..!пробвахме със какви ли не лепила,дори и със локтайт,уж специален за такива не6та(със разните му там мрежи4ки и т.н.)ама греда-не става и не става!и познайте какво...!?залепи се с този толкова оплюван "poxipol"ве4е три години стои там като бетонирано това огледало..!по принцип,майката на "poxipola"е да се разбъркат хубаво двете смески, в противен слу4аи,наистина не става за ни6то!мога да се обоснова със о6те примери,ама 6те се отклоня доста от темата и 6те ме бият ве4е,сигурно! :) поздрави!
