go6i11 6 #1 Публикувано 8 Февруари, 2008 двигател Д14А4 с автоматик кутия колко масло побира ????? и евентуално имало некъв филтър към 120 лева е в бултрако кога е препора4ително да се смени на колко километра ???? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 45 #2 Отговорено 8 Февруари, 2008 2,7 литра Dextron II - това е по Autodata. За филтъра незнам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NCN 0 #3 Отговорено 10 Февруари, 2008 По-скоро 2.4л. и маслото е: Best DEXRON III или Better DEXRON IID. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо 31 #4 Отговорено 28 Март, 2008 2.4 литра маслото е това което казвате сменя се или на 35 000 километра или на 4 години, което свърши първо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
go6i11 6 #5 Отговорено 28 Март, 2008 (Редактирано) МАСЛОТО си го смених доста отдавна ,се пак благодаря ATF Z-1 ТОВА ПРЕДЛАГАТ В БУЛТРАКО ЗА АВТОМАТИЦИ Редактирано 28 Март, 2008 от go6i11 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest go6i11 #6 Отговорено 28 Март, 2008 ТО4НО ТАКА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
