DIGIGI
Мигачи - комфорт
Здравейте, колеги :huh:
По подобие на колегата tiholov който пусна тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showto...hl=дневни
аз пускам тази тема за една много полезна джаджа която направи нашият колега от VW-форума а вече и от нашият форум L&R.
Най общо казано тази джаджа прави следното: при леко почукване на лостчето за мигачите те светват 3,4, или 5пъти, което е въпрос на настройка. Това е много удобно за използване при изпреварване тъй като много от нас "забравят" да дадат такъв сигнал! С този модул наречен TURNMINATOR ;) е доста улеснено вече защото само трябва чукнеш лостчето и мигачите примигват 3,4,5 пъти. Моето засега е нагласено на 4 индакации.
Другото подобрение към този модул е следният: когато дадеш на задна автоматично ти се включват и аварийните светлини. Това също е въпрос на програмиране - някой ако не го иска може да си го изключи. Но за мен лично и това е полезно.
Монтажът. Ако разбирате малко от такива неща можете да се пробвате. Ето схема: Публикувано изображение
Ето и обяснението на L&R за схемата.
Маса ясно, + на контакт предполагам също, трите сигнала SW, L и R можеш да хванеш или при лоста на мигачите или при бутона за аварийните.
SW e общия на лоста и съотвено левия L и десния R клон мигачи.
REV e сигнала след датчика на скоростите за заден ход, там когато включиш на задна трябва да има 12V, познаваш ли инсталацията на колата и си ти.
Цялата галимация е да се ползва щатното реле в автомобила за формировател на импулсите за мигане.
Ако не ви се занимава(като мен) и не ви се губи време отивате при някой ел.авто услуги и той ще ви го монтира за около 5-10лв, зависи от майстора все пак ;)
Устройството струва 20лв. и може да си го поръчате единсвено дирекно на L&R, който е регистриран и в нашия форум(ако някой не знае;)) Може да му изпратите Л.С. и ако нещо не ви е ясно да го питате или направо той ще ви прати TURNMINATOR-а ;)
Ще се опиатам малко по късно да постна линк към клипче правено с GSM за работата на модула.
P.S. Ако някой му се чете цялата тема във VW-форума: http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t...%E8&start=0
ПриветАз направих малко проби и установих че с леко натискане мигача направо си се включва. Според мен ако караш друг автомобил и по инерция не си включил мигача както трябва може да си навлечеш повече неприятности отколкото полза от това устройство. Само ако беше на скоростите цена нямаше да има :)
При мен действително мигача почва да цъка само докато го докосна леко надолу или нагоре. Но не се включва! Но за да го включа и да стои включен трябва да доста по добре да го натисна и да се чуе едно доста отчетливо превключване! И аз карам две коли едновременно но не ги бъркам :) и едната ми е подчертано градска и я използвам по рядко докато това устройство най много ми помага на извънградското като сменям лентите или изпреварвам тъй като много често "забравям" да си включа мигачите, както съм забелязъл правят и 2/3 от шОферите.P.S. По тази логика за бъркането на колите не трябва да си купувам по нова кола, които имат стандартно тази функция на мигача, защото по старата ми няма такава и ще се бъркам ;)
Guest L&R
Няма проблеми и объркване има само комфорт , тествано е на доста коли вече.
Guest NASAKOTO.YAKATA
Аз съм 100% за нововъведенията и тези които ме познават ще го потвърдят. Затова и изпробвах дали мога да направя шашмата с лекото натискане - при мен явно не работи като най вероятно аз съм причината.На магистралата когато дойде време за изпреварване и около теб има други автомобили докато се оглеждаш в огледалото дали са далече вече мигача може да е спрял. Специално аз не се затормозявам да мисля колко силно и кога да ги включвам - когато реша че ще завивам пускам мигача и вече не го мисля докато не приключи маневрата. Друго си е да се чуе "щрак" като се бачка с бутон. А за забравянето да включиш мигач на магистралата - ами това устройство просто нямам как да го направи вместо теб :) В близката петилетка не виждам изгледи да карам нов автомобил с такава екстра но когато му дойде времето тогава ще спестявам от упражненията за фитнес :)
На магистралата аз поне предприемам маневра когато съм се убедил че няма да преча на никого и чак тогава включвам мигача и минавам в друга лента, а не обратно - първо да включа мигача и да чакам да ми се освободи лентата и после да гледам дали някой не се е засилил с 200 покрай мен. Когато казах че забравям мигача да пускам на магистралата или на извънградското не случайно го написах с кавички, имам предвид че просто ме домързява да включвам и изключвам мигача при изпреварване и промяна на лентата. И това го правя не само аз ами какво написах по горе 2/3 от шофьорите по мои наблюдения. А с този модул ми е доста по лесно да чукна лостчето и то да си спре само след 4 или 5 мигания(програмирано).
Ей тук си прав, но донякъде. Аз в началото наистина се замислях как да натисна лостчето - леко за примигване или направо за включване. И първите 2-3 дни си беше затормозяващо наистина,но както всяко ново нещо и с това се свиква лесно ;)
Много е удобно това. На новя Акорд който карам е вградено. При изпреверване само чукам леко и Воала - 3 сигнала. Не е нужно да връщам лоста всеки път.
Редактирано от BatV
Дааа така е :) и вече година си бачка без проблеми както и дневните светлини на L&R
L&R ако имаш нещо ново направено което да става за Хонда пиши ми може и на лично, че рядко вече влизам във форума и може да съм изпуснал някое нововъведение... :)
