puma_v_London 0 #1 Публикувано 1 Февруари, 2008 колеги като купих колата предният ми капак беше нагърчен отпред много гадно и тъй като колкото и да се прави не става хубаво ми донесоха друг от германия! след като го сложих обаче има някаква разлика и не знам как да я оправим а ме увериха че капак е свален от хеч брат ми кара същия сивик мерих неговият капак и размерите са същите но моят стърчи с около 2см напред и следователно назад цялата геометрия се прее..ава а водачите които са за регулиране са най назадако някой има идея ще сам благодаренето тука на тази снимка горе доло може да добиете представа за какво говоря макар да не се вижда добреhttp://www.snimka.bg/album.php?album_id=195561&photo=1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
puma_v_London 0 #2 Отговорено 1 Февруари, 2008 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.R.Tuning 0 #3 Отговорено 2 Февруари, 2008 И аз имам сишия проблем даже само като погледнах снимката осетих че за това става вапрос.Така аз поне истеглих малко капака на зад кам стаклото от четерите болчета на даржачите на капака с копето пак си личи но при мен вече не е толкова много ако искаш вече можеш да го издарпаш с самите даржачи :P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
puma_v_London 0 #4 Отговорено 2 Февруари, 2008 добре де ама като го издурпаш назад не се ли отварят по големи фуги над фаровете в предната част на капака??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.R.Tuning 0 #5 Отговорено 2 Февруари, 2008 еми да при мен малко се отвори фуга ама и фаровете неса ми много на място според мен малко са изкочили спрямо бронята.Еми така приятел удряна кола некачествена обработка след това.Когато се постопли малко времето ще се опитан да пребера фаровете на ватре ако стане добре хубаво но ако не и така е добре поне като спра под някои лампа не ми са струва че ми е отворен капака от издадената сянка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest puma #6 Отговорено 2 Февруари, 2008 не при мен проблема е е 4е колата не е удряна и за тва толкова се дразня! просто капака беше натискан на затворена клучалка и беше нагъгрен иначе колата няма удар гледал сам я на квото се сетиш дали и е правилна останалата геометрия! благодаря все пак Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #7 Отговорено 2 Февруари, 2008 Дано не заблудя някого но моят сивик не е удрян със сигурност а капакът САМО МЕЖДУ ФАРОВЕТЕ стърчи малко на пред като козирка един вид над бронята около сантим - сантим и нещо. мисля че си е заводски така. Иначе всички други фуги и разтояния са си ОК. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
