APOLON
Ток, табло, сигнал, фарове, габарити, халогени
Здравейте колегимного ще съм благодарен, ако някои може да ми помогне... Преди около два дена си се качвам в колата..... пускам си фарове , халогении както си е нормално. По едно време забелязах , че не светят халогените, после видях , че и таблото не свети..... водих я на сервиз там откачиха единия халоген , закачихаго пак и всичко се оправи. Но вчера се качвам и какво стана , нищо не свети всичко умря- фарове къси и дълги, халогени , копче за халогени , часовник на таблото, таблото не свети и сигнала също .......... незнам какво да правя и какво може да е проблемчето. Някои ако знае нещо моля да помогне......Бушоните ги проверих не са изгоряли, крушките също са си здрави благодаря предварително
За съжаление 6-та генерация имат калпаво окабеляване и може някъде да имаш някоя не добре контактуваща маса!
Guest Sa8o
ако двигателя ти работи нормално - бушон или маса ти е проблема
Guest Hippo
Пичове кажете от къде да си купя централния бушон, който е 80А в кутията до акумулатора.Обикалях по Раковска, близо до Козлудуй и няма никъде.
Guest ikurtev
може би имаш проблем с халогените. ти ли си ги монтира? пробвай да ги разкачис и наблюдавай дали ще има повторение на проблема. така или иначе е трудно да се постави диагноза без да се замери нещо. успех.
Guest chopper1969
Скоро наблюдавах един куриоз на Голфа на един приятел. Беше се ровичкал във вътрешното осветление и беше дал на късо някакъв светодиод...всичко по вътрешното му осветление спря да свети, бушоните останаха здрави но ...всичко спря да свети докато не намерихме късото. Незнам как са направени Хондите, но може проблемът да е подобен.
От Бултрако :) Пич, вдигаш стара тема и задаваш въпрос който даже не е за тоя раздел :hondarulez: Ако си от София, ела да ти подаря един бушон :)
Еми бате ползвам сърча и това изкочи :hondarulez: - "голям проблем с тока и захранването"Къде се намираш ти, мога да те черпя една баничка с боза за бушончето? Пиши ми Л.С. ако искаш.П.С. А да, от София съм, сега ще си попълня профила. :)
Редактирано от Hippo
