Guest Al_Capone
Проблемация със Скайп
Guest Al_Capone
Такаааааа :hondarulez: Имам следния не малък проблем трябва да отворя една хронология на Скайп на който е писано на кирилица и нищо не излиза програмката която ползвам е skypr а сайта и е това. Но не помага. Файловете в който се пази хронологията са .DBB ако някой от компютърджиите по форума има идея как можем да разгледаме какво е писано обещавам голЕмо черпене :thumbs1:
Guest vektor
Има програмки които ти почистват компа,от ненужни файлове,като затриват и хронологията(на скайп и Експлорера).Не казвам че при теб е това,но при мен се е случвало...
Редактирано от vektor
...нищо не излиза ...
Какво значи това? Излиза маймуница? Или изобщо липсва хистори? Освен това мисля, че със самия скайп можеш да си извадиш цялото хистори?Абе да не би нещо да не схващам проблема? :hondarulez:
ако е чуждо хистори си има хак да го прочетеш. Зимаш файла и го сменяш с файла на някой човек с който си си писал, и се кефиш :hondarulez:
Абе тоя skypr как се пуща ?? :hondarulez: При мен нещо не тръгва...исках да го пусна и да видя как излиза хронологията на кирилица.Ако въобще не излиза...не знам, но ако излиза маймуница може да пробваш ТОВА.
Skype пази кирилицата в UTF-8. Току що го установих емпирично. Тази програмка skypr и при мен не работи. Интерфейса се отваря, но няма как да избера кой dbb файл да отвори.Edit: това видя ли го : SkypeLogFileAnalysis.pdf
Редактирано от kicko
Guest Al_Capone
Маймуница конвертор не помага ся ще пробвам с овъррайт на файловете. А на skypr му отиди в директорият която си го инсталирал и в .cfg файла покажи къде отчно ти е .DBB файла а той обикновенно е в "c:\documents and settings\Window$ u$ername\application data\skype\skype user name" и ще проработи Едит : директорията application data е скрита пуснете да виждате тези директории :thumbs1:Едит Номер 2: manniakk Печели почерпката :) работи с овъррайт на съществуващи файлове :) Редактирано от Al_Capone
Guest manniakk
хехе, радвам се че съм бил полезен :thumbs1:
Абе тоя skypr как се пуща ?? :bye:
Маймуница конвертор не помага ся ще пробвам с овъррайт на файловете. А на skypr му отиди в директорият която си го инсталирал и в .cfg файла покажи къде отчно ти е .DBB файла а той обикновенно е в "c:\documents and settings\Window$ u$ername\application data\skype\skype user name" и ще проработи Едит : директорията application data е скрита пуснете да виждате тези директории :)Едит Номер 2: manniakk Печели почерпката ;) работи с овъррайт на съществуващи файлове ;)
Кой точно файл overwrite-ваш? chatmsg256.dbb или някой друг?аз пробвах да преименувам цялата папка със съдържанието й , кръщавайки я на моя потребител и като се логна, пак няма history :L-(
chatmsg*.dbb - Chat history
точно този
Проблем с кирилицата често се появява поради инсталирани калпави клавиатурни подредби като FlexType, който заменя системни шрифтове. Друг проблем може да бъде некоректен локал, но щом данните са UTF8, това не би трябвало да важи (но все пак провери... може да се показват като ANSI за производителност).Ако това е зора може да пробваш да възтановиш оригиналните шрифтове, но ще ти трябва 2-ра OS, live edition или да свържеш HDD-то на друг комп (т.е. на нестартирана OS да го правиш).Твърде е вероятно да сте го посещавали този БЪЛГАРСКИ сайт, ама все пак...http://injinera.bgplus.com/Тук има 1 много готин kit за IT подръжка. Може да пробваш и с него :bye:http://www.thinkgeek.com/geektoys/games/a7d4/
Редактирано от sfu
да допълня ,че системните шрифтове се връщат и по един по хитър начин с инсталационен диск на XP и в локалите махаш BG след това рестартираш и го добавяш пак така ще ти поиска диска за да си изтегли от там шрифтовете като ще ти плесне оригиналните след това от страницата която даде "sfu"(http://injinera.bgplus.com/) си добавяш фонетиката и си решаваш проблемите дори и с winamp-а който с FlexТyp неработи
Редактирано от activity
Ако по принцип ти ги дава тези иероглифи /примерно на Winamp/, решаването на проблема е мн прост. Отиваш на START-Control Panel-Regional and Language options. Като ти се отвори прозореца на Regional Options даваш на Bulgarian, след това горе отиваш на Advanced (dava ti gi po tozi nachin- Regional Options, Language, Advanced) и там също даваш на Bulgarian след това ОК и може би да рестартираш ако нестане. Дано съм ти бил полезен
Редактирано от mEtaka
Искам да попитам още нещо свързано с хрнологията. Тя се пази локално, т.е. на съответния компюър, от който е осъществен чата. Аз обаче влязах в чужд акаунт и попаднах на разговори, които 100% не са били от мойта машина. Искам да попитам защо се получава така.
