niki-piki
продавам за англичанка
:tease: продавам -стартер,стоп, задна броня,моторчето за парното,стаклата от задна лява врата (голямо и малко)и механизма за ел.стаклото + моторчето,волан без airbag,таблото цялото с леки дефекти,уреди на таблото,пластмасата отпред под чистачките,инсталацията,амортиссьорите на 5-а врата,предни амортисьори с пружините,уредите за контрол на чистачки и светлините ,които се намират зад волана и ключа за запалване с ключ към него . 0877344419
Имаш ли отзад заключващия механизъм за багажника(на самия багажник,който се намира)
не нямам :)
Здрасти, трябва ми пластмасата под чистачките. Снимай я и я пусни тук да видя дали ще стане за мойта. Не забравяй да пуснеш и цена :)
цена за механизма + моторчето за задното стъкло ?
снимки: http://i.data.bg/08/01/14/758052_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758060_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758062_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758070_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758076_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758082_orig.jpghttp://i.data.bg/08/01/14/758091_orig.jpgимам и всички бутони за ел.стъклата които са на подлакатника +бутоните за климатика и да варти ватре въздуха
40 лв
задния ляв стоп ли продаваш и колко пари му искаш
продавам десния само тои остана 70лв.
Guest BurZz
Дай цена за вентилатора на парното. И кажи дали е читав, защото незнам къде е удара на колата.
30 lv.
а само за едното задно стъкло ли имаш механизъм и ако имаш за двете, ми кажи цена за комплекта + бутоните на подлакътника
бутоните са по двойки общо 40лв.единия бутон е за блокиране на останалите само за едното стъкло имам механизъм Редактирано от niki-piki
:lol:
Колега, трябва ми маската под чистачките, но за да разбера дали ще пасне на мойта англичанка, трябва да видя и снимки. Също така ми трябват и задните амортисьори на петата врата - ако работят. Пусни и цени :rolleyes:Благодаря предварително!
снимки има по отпред 20лв а амортисьорите са 70лв.
а механизам за предното стъкло по то4но ляво,цена ако може
!!! нямам
Guest gax
Колега, а преден капак случайно да имаш?
а случаино джантите седят ли и евентоално ценичка
Guest niki-piki
:P имам само това което съм описал
:) стопа замина
Guest Stefan Milev
Колко пари за цялата конзола - неразглобена?
Незнам цената на конзолата?Напиши ми я.
Guest niki-piki
вече е разглобена .няма бензеномер :(
оригинална капачка за резервоара имаш ли... ако да, може ли снимка и колко парички е!??
Guest walbuk
От конзолата,можеш ли да ми продадеш крушката за бензиномера,че моята е изгоряла?
амортисьорите за петата врата стоят ли още и ще има ли нова цена за тях? :huh:
Предните амортисьори седят ли ти още. Ако да, колко парички.
:) да стоят 80 лв.а за амортисьорчетата на петата врата цената остава същата Редактирано от niki-piki
