Borislav_STZ
Хонда с гърне от мотор
Здравеите колеги искам да попитам може ли да се сложи на кола гърне от мотор ще я спъне ли? Преди малко си взех едно гърне от мотор за колата и преди да по4на да правя фланци и т.н. реших да се допитам до по опитните .Гърнето е от мотор хонда 900кб. по4ти ново с невероятен вид .Само искам да разбера ще спъне ли колата?Осъществим ли е проекта ми?БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Guest r2d2
И колко mm са отворите на това гърне?
Guest Founder
Вижте колко мм е отвора на това гърне.Един приятел в Ямбол беше поставил на црх-а гърне от мотор 600цц и нямаше никакви проблеми.
900цц високооборотен мотор вади горе-долу същата мощност като една д16-ка и => горе-доу същия порок газове , но трябва и на тръбата да пасне ... ако пасва - става , но дали ще е нещо невероятно - не вярвам :rolleyes:
абе най лесното сравнение е да е поне колкото на стоковото ти гърне размера на входа и изхода ,ако са по малки ще се спъне ако са по големи даже ще се подобри :rolleyes: но поне според мен едно спортно гърне ще е по добре :lol:
Guest vartan
Май колега plelude беше сложил на неговата кола гърне от мотор обаче несъм сигорен.
