Guest Ивайло Петков
Доливане на спирачна течност
Guest Ивайло Петков
В казанчето за спирачната течност нивото не е на Max, а е по средата между Max и Min.Преди си беше на Max. Преди да почна да се притеснявам - дано се е свило от студа, а да не е теч - искам да го допълня да си стане пак на Max.Та въпросът ми е с какво да доливам - старата не съм я сменял откакто съм купил автомобила и не знам каква е.Благодаря.
Редактирано от Ивайло Петков
Guest Restless
май Дот 5.1 е "съвместима" и с Дот4 и с Дот5 ... дот3 малко вероятно да е сипана
И аз съм в това положение и дълго се чудех какво да направя. Надявам да остискам до пролетта за промивка на системата. На мойта 5г японка на капачката пише "Use DOT3 only" и дано тези преди мен да са го спазвали. Би трябвало и при теб да има нещо написано, но това разбира се не е гаранция.
Редактирано от NASAKOTO.YAKATA
аз си мисля 4е имате износени накладки и за това те4носта е спаднала.
на мен наскоро ми сменяха отзад големите тампони и откачаха задните спирачки, след което незнам си кво правили обезвъздушавали системата и майстора каза 4е са наляли течност и даже ми показа на капачката където пише USE ONLY DOT *** и така.. така че едвали ще има някакъв проблем да си долеете ? :angry: ..щом те са го направили
DOT3, DOT4 и DOT5.1 са напълно съвместими едни с други, няма проблем да си доливате каквото и да било от тях.за спадането на нивото, колегата K1r1L е прав, износени са ти накладкитене доливай сега, защото след като ги смениш, ще ти се вдигне нивото на спирачната течност много
Guest Ивайло Петков
Благодаря колеги. Диагнозата за износените накладки е абсолютно вярна.Въобще не ми хрумна , че влияе на нивото.Вече се бях писал в сервиза да ги сменят, като ми сменяха съединителя, но по една или друга причина пропуснаха. А бе то причината е в навалицата, ама кво да правиш. Още можело да карат.Моля дайте съвет за изпитано хубави 'меки' накладки, както и магазина където да ги намеря.Автомобилът е семеен и не се използва за спорт, но това не значи , че не искам хубаво спиране. :) В момента няма проблеми, но налкадките са си за смяна.И още - получих противоречиви съвети да сменям или не дисковете - мойте са оригиналните, но вече имат ръб.Някои ми препоръчват да ги сменям , а други да не ги сменям, че после почват проблемите. Това съм го изпитал вече на старата ми кола - след смяна на дискове - от добър магазин уж - почна едно тресене - накрая си върнах оригиналните.Засега съм решил да изхабя още едни 'меки' накладки на тези дискове, пък после ще му мисля.Колко е критичното износване на дисковете?Бих заложил на оригинала, но предполагам, че за малко по-малко от 2x260 лв има дискове които не създават проблеми?Благодарен съм за всякяви мнения - най-вече налкадките и конкретен магазин в София.
Преди месец и половина питах в Heed 91 - там ми казаха че дискове на National Auto Parts за 5г сивик са 61лв с до 1 месец доставка. Уж било английска фирма... http://www.heed-auto.com/Brakes.htmВ каталога има за всякакви Хонди, предполагам просто не поддържат на склад за нашите коли.Идея си нямам тази фирма "свястна" ли е.
Смених налкадките.Нивото се вдигна.Проблемът е, че имаше леко протичане около гумичките.Дали ще се оправи с новите накладки - старите бяха бая износени.Сега ще го наблюдвавам - дано спре, но ако не се оправи какво ще препоръчате:1. Омбре2. Сваляне и при Настев3. Друго
Моля за мнения - не може на никой да не се е случвало.(Настев е "нещо като "Омбре"" :hondarulez: на всякакви протекли помпи и какво ли не)Все ми се струва, че такива гумички трябва да се намират оригинални за Honda?Ако изобщо е от тях.
Моля за мнения - не може на никой да не се е случвало.(Настев е "нещо като "Омбре"" :rolleyes: на всякакви протекли помпи и какво ли не)Все ми се струва, че такива гумички трябва да се намират оригинални за Honda?Ако изобщо е от тях.
Трябвало е да смениш гумичките щом сте ги видяли, че са протекли.продават се ремонтни комплекти и не са скъпи.На мен като ми сменяха накладките ми раздвижиха и смазаха буталцата на спир.апарати.Гумичките си бяха окНа Симеон 139 имат и за предни и за задни апарати ремонтни комплекти(гумички,маншон опръстник...) за твоя сивик Цената е около 20 лв.на апарат Сменяш които тече и си ОК Редактирано от fanaticeti
