automotive 0 #1 Публикувано 4 Януари, 2008 Сега карам с оригиналните" 175 70 13 мога ли да сложа само на предните две 155 70 13 ? Височината е еднаква само дето с апо тесни ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan74 3 #2 Отговорено 4 Януари, 2008 можеш,тесните гуми вървят по добре на снега,особенно зимните!само да не са малки за джантите! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #3 Отговорено 4 Януари, 2008 (Редактирано) можеш,тесните гуми вървят по добре на снега,особенно зимните!само да не са малки за джантите!Да , ама не.Височината е процент от ширината на гумата, това означава че 155/70/13 е по-ниска и по-малка като диаметър от 175/70/13.155/70/13 = 547мм.175/50/13 = 575мм.Демек с близо 3 см е по-малка гумата като външен диаметър, което ще рече че предницата ти ще стане с 1,5 см по-ниска и ще си като снегорин , не че няма нужда от такива де За да ти е приблизително същия диаметър трябва да сложиш 155/80/13 или 165/75/13За тези сметки можеш да погледнеш avtogumi.comИначе да , днес с 205-ците и 215-ките летни закъсах на равно , а после с 175-ците зимни бяха като снегорин и минаавх навсякъде.Поздрави Редактирано 4 Януари, 2008 от RIP Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
automotive 0 #4 Отговорено 4 Януари, 2008 (Редактирано) 5x13 155/R/135x13 175/70/135x14 185/60/145x14 195/60/145.5x15 195/55/15това което дават в Сайта за Сивика значи мога ли отпред да съм с Първите 5х13 а отзад с 175 70 13 ? Редактирано 4 Януари, 2008 от automotive Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzz 0 #5 Отговорено 4 Януари, 2008 (Редактирано) Рип да 4ете внимателно и да смята внимателно,мом4ето ви пита за един и същ диаметър само предни по тесни гуми. Може. Редактирано 4 Януари, 2008 от shkarcheto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koki 6 #6 Отговорено 4 Януари, 2008 Много правилно чете.В зададеният въпрос цифрата 70 не е височина на гумата в някаква мерна единица, а е височината като процент от ширината в мм.Следователно при едно и също число /70/ при ширина 155 гумата ще е по-ниска както сметна колегата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
automotive 0 #7 Отговорено 4 Януари, 2008 Много правилно чете.В зададеният въпрос цифрата 70 не е височина на гумата в някаква мерна единица, а е височината като процент от ширината в мм.Следователно при едно и също число /70/ при ширина 155 гумата ще е по-ниска както сметна колегата не е така . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koki 6 #8 Отговорено 4 Януари, 2008 Момчета хайде да почетете малко и тогава да питате и коментирате Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
automotive 0 #9 Отговорено 4 Януари, 2008 Момчета хайде да почетете малко и тогава да питате и коментиратеутре ще премеря не спор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 679 #10 Отговорено 4 Януари, 2008 Много правилно чете.В зададеният въпрос цифрата 70 не е височина на гумата в някаква мерна единица, а е височината като процент от ширината в мм.Следователно при едно и също число /70/ при ширина 155 гумата ще е по-ниска както сметна колегата не е така .... точно така е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzz 0 #11 Отговорено 4 Януари, 2008 Извинявам се на колегата Рип,грешката е моя. Не сам догледал. Ама съм и аз. то4но е написал разликите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #12 Отговорено 4 Януари, 2008 (Редактирано) Извинявам се на колегата Рип,грешката е моя. Не сам догледал. Ама съм и аз. то4но е написал разликите. Та вярно е , че може да сложи по-тесни гуми и да е по-проходим , ама трябва да види и джантите му колко са широки и какви гуми могат да носят.Но като сложи по-тесни трябва пак да запази диаметъра на гумата , а както показах по-горе височината не е константа , ами процент и може да ви подведе.Ползвайте калколатори за гуми като avtogumi.com за да си смятате кои размери са съвместимиПоздрави и успех Редактирано 4 Януари, 2008 от RIP Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
