slav1983
разликите между D15b2 и D15z6
някои знае ли какви са разликите в двигателите между тези два мотора мв самите двигатели имам предвид не в електрониките има ли разлики в главите в буталата и други неща знам че единият е инжекцион а другият моно но моторите изглеждат напално еднакви
Д15З6 си е 1,5л ВТЕК 115к.с., така че главата е напълно различна.
И д15з6 е пълна инжекция.
Guest Dangler
D15Z6 се слага на 6 г японки и се води икономичен в-тек аутодатата ми се бъгна но май се прави от 95-00D15B2 е сред най разпространените 5г 90 кс без в-тек тоя май е 90 - 95разлика в главата на в-тека от нормалния имаимаше в 1 форум снимки ако ги намеря ще ги постна да видиш и точната разликапотърсих но нещо не мога да открия точно тази статия сайта е hondaswap.comако искаш потърси си го ти но много добре беше обяснена разликаташом чак аз го разбрах :lol:
Редактирано от Dangler
олеее пак сам збъркал разликите между д15з5 на купето мотора и д15б2 на хечбека мотора знам че единия е пален а другия моно инжекцион интересува ме блока и главата различни ли са или пък вътре хода на буталата още веднаж sorry за грешката:drunk:
Купето 5та ген, до колкото знам е само с Д15Б7 и Д16З6 мотори. Иначе разликите на Б2 и Б7 са пълната инжекция, кутията на Б2 е малко по-къса. Като блокове, до колкото знам са без разлика, а за главите - нямам идея, но най-вероятно и там да са еднакви.
да мерси аз тази тема я осрах цялата напално обарках означенията на двигателите моля модераторите да я затрият :drunk:
Аз сам с д15з6 и е пален инжекцион.Но колегата каза че е японка,за това не сам сигорен,и не знам как да разбера.!За сега сам много доволен.
Редактирано от 1.5iLs vtec
Малко стара тема вдигна :offtopic: Ето виж ТУК и ще разбереш твоят какъв е :thumbs:
Днес си купих Хонда Сивик англичанка, по обява 98-ма ама по документи 97-ма година. На колата пише V-tec 1.5 и трябва да е 115 к.с
обаче видях че има и 1.5 90 к.с. което ме кара да се замисля дали не са излъгали...на самия двигател пише просто Honda. То и с документите на колата има малък проблем....колата е тъмно зелена а на документите пише червена ( на немски са) а колата не е пребоядисвана. Утре ще сравня номера на рамата и документите може да са ги объркали нещо.....но все пак въпроса ми е за двигателя?
Как мога да разбера моя v-tec ли е?
И какъв е смисъла от 1.5 90 к.с, когато има 1.4 90 к.с?
П.С. това ли е отговора на въпроса ми: D15Z6 1493 16 MPFI 75 x 84.5 SOHC VTEC-Е 96-00 Civic LSi 114@ 141@
Редактирано от nch
номера на двигателя се намира в ляво, долу, отпред .. под делкото ;) на камбаната на скоростната кутия ... равна повърхност върху която е гравирано ... ако пише д15з6 - не си излъган .. ако пише з1 или з3 значи си
з6 е економичен в-тек и е пална инжекциа а б2 е моно инжекциа нямат ништо общто
Ама аз имах предвид, че след като колата е след 96-та и е с 1.5 то той е v-tec, по данните за двигателите или по-точно тези:
D15Z1 1493 90 SOHC, VTEC-E Civic 92/95
D15Z3 1493 90 SOHC, VTEC-E Civic 95-96
D15Z6 1493 114 SOHC, VTEC Civic 96/00
