B.Angelov 0 #1 Публикувано 28 Декември, 2007 Здравейте колеги, случи се нещо много гадно със старата кола - парното, тоест вентилатора спря да работи, работи само на 3-та степен, на другите никакво го няма, иначе колата е с чисто нов акумолатор, свещи и други подобни. Става въпрос за Сивик, 6-та генерация, 1.4. Искрено се надявам да е някои бушон, но сега е тънмо и нищо не виждам, какво друго би могло да е.Моля помагайте. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #2 Отговорено 28 Декември, 2007 Погледни тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%82%D0%BE%D1%80 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #3 Отговорено 28 Декември, 2007 щом не работи вентилатора на парното значи махаш жабката - там има една букса - развиваш болтовете и вадиш карантията и сигурно има изгоряло съпротивление-мисля че има доста добре описана темата даже и със снимки и с точните стойности на съпротивленията- успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest B.Angelov #4 Отговорено 29 Декември, 2007 Здравейте колеги, благодаря за помоща. Обаче аз наистина си нямам на идея то това което ми казвата, ама наистина. Изчетох я оная тема, там звучи адски лесно, обаче като знам колко са ми вързани ръцете ще направя някое мазало. Та в тази връзка....ако знаете някои който може да ми помогне или някои сервиз, който работи днес ще съм му благодарен.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
