manniakk 22 #1 Публикувано 28 Декември, 2007 търсих ма не намерих точно това което ме интересува. Та въпроса ми е пружините от vti съвместими ли са с другите сивици? Принципно разликата само в твърдостта ли се изразява или и са по-ниски? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #2 Отговорено 28 Декември, 2007 съвместими са, по-твърди са, но не знам дали са по-ниски.... питай демон-а Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Dragi4 #3 Отговорено 28 Декември, 2007 Висо4ината им е съ6тата като на другите Сивици но са по-твърди и заради това ако ги сложи6 на по малкия мотор който е и -по лек от Б16 предницата ти 6е се вирне лекинко.Ако си намери6 предни от Прелюд 4-5 слагай ги съ6тите са като дебелина на витката,съ6то стават и от S2000(предните) на там требе малко да клъцне6 4е съвсем 6е вирне6 предницата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest K1r1L #4 Отговорено 28 Декември, 2007 при мен предницата на Вти-то е по ниска може би с 1-2 см от на нормлаен сивик задницата е същата за Твърдоста са на Едно ниво.-според мен (даже може би Вти вози по комфортно но...може и да си внушавам)и...това е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Demon 4 #5 Отговорено 28 Декември, 2007 (Редактирано) съвместими са, по-твърди са, но не знам дали са по-ниски.... питай демон-аАз съм сменил само задните, предните са си супер и си останаха сток. Нямам оплквания, задницата не се вдигна от пружините, а я повдигнах леко с КОНИ-то и сивика си има хубава стойка Редактирано 28 Декември, 2007 от Demon Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
