Guest krasio
виене от скоростната кутия
Guest krasio
имам странно виене от скоростната кутия , за accord 2.0 tdi става въпрос. За някои лагер ли става дума или можв би нещо друго.
Guest Чи�тача
Провери ли маслото?
Маслото в скоростната кутия не съм го сменял.Какво масло трябва да сложа?
ами колега аз карам 5та генерация и мисля че на вси4ки се слага двигателно масло! ама нека някой с акорд да каже със сигурност щотот за акорда не сам сигурен на акорд 20 бензин сме сменяли и си се слага двигателно ама с печките не ми е мнго ясно!иначе ако маслото си е наред и продължава да вие лагери на кутията или на съединителя според мен
за маслото добре но съединителя няма отношение към въпроса със виенето на кутията според мен.може да вие и аксиален лагер при натискане на съединител.на кои предавки вие.моята примерно вие малко само на първа и втора.на другите предавки е окс.недей да сменяш на сляпо.
ами вие на всички скорости , по-малко се чува на по ниски обороти . а съединителя искам да го сменя защото когато не е натиснат се чува някво тракане, а когато го натисна въпросното тракане изчезва. А за маслото утре ще се обадя в Бултрако да питам аджеба какво масло да сложа на скоростната кутия , моторно или MTF на Хонда
Смяна масло + добавка за скорости STP + цялата газ и ще имаш успех! ;)
Басси тия в Бултрако вече ме ядосват . За втори път ги питам нещо , а те пак "този двигател е на Ровър" . Е добре де да не би да има емблема на ровър , не , на хонда е . Омръзна ми , повече няма да се занимавам с тях. :lol:
аз пак смених запечатка на задната скорост и мн ми вие като карам на заден :rolleyes:
можете ли дами кажете колко струва скоростна кутия на акорд 2.0i TD 98г. :rolleyes:
и какво стана с тая кола и кутията никой нищо неказа.......... :worthy:
В АутоДатата е посочено масло за скоростната кутия 10W40За Виенето се посъветвай с Автомонтьор
Здравете колеги,Проблема ти с виенето, може би идва от хидравличната помпа.Често предния лагер от страна на шайбата е за смяна.Преслушайте го преди да търсите проблема в скоростите.Поздрави. :worthy:
