hangman_real
газов инжекцион
Здравейте колеги. Преди имах сивик 6г. хечбек а сега съм с D16Z9 и отново ми се повтаря същия проблем с газовия инжекцион. Както си карам и в едни прекрасен момент ми светват маслото и акумулатора(генератора) при което първите няколко пъти доста се ошашках но сега просто гася и паля наново и всичко е ок. Не е ли по логично ако има някакв проблем да ми светне ецу-то.Моля за мения какво се случва с тия хонди и дали може проблема да е от уредбата тъй и за двете коли е слагана при един и същи човек. Мерси предварително
Guest hangman_real
Ako nqkoi moje da mi pomogne da zapovqda
Guest charlie
На мен ми звучи като кофти маса, някъде!Обикновенно зимата почва да изкачат подобни проблеми.
според мен няма как да е от маслото защото светва и на алтернатора лампата а и след гасене се оправя според мен си попаднал на пишман мйстор на газта и двата компа си правят номера пробвай с друг по-къдъренспокойно можеш да кажеш къде да не ходят колегите да си монтират газ. град /адрес /фирма
Редактирано от krasimir_01
