1net 41 #1 Публикувано 30 Ноември, 2007 като ти ги надува, изгаси я и с парцал отвий капачката на радиатора.... внимание, извира доста гореща вода !!! целта е да видиш водата/антифриза дали са разпенени. Ако не са и не ти гуми течност - нямаш проблеминаче главата сама по себе си май е същата като D16y2/y7/z6/z7/z9 и чат пат изпадатези глави са с друг вид втек, така че даже може и малко тунинг да опънеш ако стигнеш до смяна на главата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Liverpool4o #2 Отговорено 1 Декември, 2007 Не няма газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #3 Отговорено 2 Декември, 2007 по-добре си потърси друга хонда без проблеми по двигателя ... ще си спестиш някой главоболия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Liverpool4o 0 #4 Отговорено 2 Декември, 2007 Лесно е да се каже но явно си е чист късмет да намериш читав Втек 6 месеца правя турове по БГ.Е не съм се отаказал де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
descender 0 #5 Отговорено 4 Декември, 2007 Колега , 50/50 е вероятността да е глава или гарнитура, поне аз не познавам такъв екстресенс който да каже със сигурност..Като се сетя какви издевателства съм си правил с D15B2-ката съмнявам се да е спукана глава. Това че ти надува маркучите не е фатално. Все пак системата е затворена и доколкото си спомням работи някъде на около 2.5 атмосфери.Ако има проблем с главата или гарнитурата на главата при загрял двигател отваряш капачката на радиатора и ако бълбука и от радиатора мирише на изгорели газове проблема е налице.Другия вариант е мяташ се със собственика в Хондето , спортно каране поне 30 километра и ако не хвърли охладителната течност значи двигатела е читав.Късмет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Civic1.6 #6 Отговорено 4 Декември, 2007 човек може да ти е скъпо или нз какво, ама маи е по-добре щом не можеш да намериш направо да отидеш до Германия или най-добре Швейцария там читави има много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Liverpool4o #7 Отговорено 5 Декември, 2007 То и там не растат по дървета та чак с лопата да ги ринеш много и четави верно че се намират но не и много Колега Descender мерси много за идеята за спортното каране др.седмица ще я пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 46 #8 Отговорено 6 Декември, 2007 А пробва ли клапанчето на капачката на радиатора дали функционира все още? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
