Pliushtadin 0 #1 Публикувано 22 Ноември, 2007 Колеги, днеска сутринта като си карах колата всичко беше наред. Вечерта след работа съединителя ми беше като в кома. Аз го натискам той потъва, става супер мек и все едно карам на полусъединител( а съм го пуснал), дърпам го да се качи нагоре той пак омърлушен . Скоростите също се привключваха по-кофти. Скоро си наливах антифриз, но източвах от маркуча (пробката не е бутана) - да не изпуска въздух или...Не вярвам да е от времето защото и вчера и оня ден и сутринта беше студено; и от мъглата едва ли е Някакви идеи (освен да я закарам до Омбре) ?!Мерси и здравословно шофиране Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #2 Отговорено 23 Ноември, 2007 Виж си първо течноста в казанчето на съединителя, ако е черна или е намаляла най веровтно някоя от попите на съединителя ти се е прецакала. Ако е горната най вероятно ще имаш те до педалите. А най добре я закарай на Омбре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #3 Отговорено 23 Ноември, 2007 При мен имаше спукан маркуч. Послушай Дрейк - провери си казанчето за течноста - ако е намаляла - имаш теч - или през помпата или през маркуч ! При мен педала потъваше - като доля течност и напомпа съединителя всичко се оправяше до следващия път и накрая смених маркуч (беше скъп да го Ева .. и беше на шибано място )Успех ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 59 #4 Отговорено 23 Ноември, 2007 И моя така "омекваше", започнах да включвам все по-трудно и се оказа горна помпа на съединитела.Но все пак в момента можеме само да гадаем, така че наистина си се ориентирал правилно към Омбре и компания Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #5 Отговорено 23 Ноември, 2007 досипи ДОТ 5.1 колкото да стигнеш до сервиза... 5.1 защото ако не знаеш каква е сипвана (4,5,5.1), уж 5.1 е съвместима и с 4 и с 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pliushtadin 0 #6 Отговорено 23 Ноември, 2007 Ами уж си има течност (не е до горе все пак). Погледнах сутринта да не е жилото -не е. И пак тръгнах на работа с колата - ГОЛЯМА ГРЕШКА!Тунаит ще ми се проясни надявам се.P.S Сайта от вчера не е бъгясва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #7 Отговорено 23 Ноември, 2007 Имах подобен проблем, оказаха се 'гумички' като гледам май и при теб е така щом нямаш чувствителни загуби от течноста Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
