Lubo 0 #1 Публикувано 20 Ноември, 2007 Здравейте,колеги.Имам следния въпрос. защо след като сложих зимните гуми,колата ми стана по нестабилна (задницата) при рязко врътване на волана естествено не сголяма скорост де и усещам 4е задницата нещо бяга.Може ли да е от лош баланс на гумите или.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7348 #2 Отговорено 20 Ноември, 2007 Каучуковата смес (с някои други добавки) за зимните гуми е по-мека и това създава усещане все едно ти е спаднало налягането в гумите с 0.3 до 0.4 атмосвери (а може и това да провериш).Натисни с палец протектора все едно че искаш да го размажеш и ще видиш как има по-голяма склонност към провлачване отколкото протектор на лятната гума (с аналогична дълбочина на грайфера) Ако си сигурен че промяната в стабилността е настъпила след смяната на гумите , няма страшно , но имай 1 на ум . Освен това би трябвало да усетиш че склонността към недозавиване се появява при малко по-ниска скорост (ако караш в "гранични режими") Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 19 #3 Отговорено 21 Ноември, 2007 Колега зимата по принцип не е сезон за ръчка.Първо за гумите:зимните гуми са по меки с по висок протектор и колата седи различно на пътя.Ако са ти и по тесни като размер и цолаж в сравнение с летните е ясно каква е разликата.Второто ,което се сещам по твоя въпрос с бягането на задницата Е: провери си големите тампони на задния носач и амортисьорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
