prelude 311 #1 Публикувано 20 Ноември, 2007 на моноинжекцията незнам,но сигурно работи като многоточковия инжекцион....а той пр идвигателна спирачка просто намалява порциите на горивото,но не го спира напълно.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #2 Отговорено 20 Ноември, 2007 Да приемем че колата ти е наред.със сигурност на моно и на пълен инжекцион над 1000/1500 оборота ( загряла/студена) като върнеш газта, ЕЦУ-то спира подаването на гориво.На отпушена изпускателна система това обикновено е свързано с 2-3-4... припуквания докато двигателя изгори остатъците от горивото, но от там нататък бензин няма и обикновено звукът на мотора се промения към по-басов, особено около 3000 оборота.Това което може да те бърка е инжектор който не се затваря плътно или пък грешно настроена дроселова клапа (която принципно не е направена да се настройва.. тоест обикновено седи в заводското си положение когато е затворена) От там нататък според мен няма друга причина да не ти спира бензина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
