lubobaroto
Замразва ми Колата
Пичове моля ви кажете.Всеки ден като стане малко по студ и е валяло сняг или дужд.Ми замрузва централното.Свалих кората отватре за Н-ти Път смазах и напрусках всичко и след 3 дена пак ми замрузна.Нямам ключ от вратите а съм само на централно.Този с които паля ми е само за багажника.Виждате 4е е голям проблем за мене.Имам чуството че ми влиза вода през оплатнението и ми замрузват после вътре машинарииите.Кажете моляви какво да правя.Или в краен случаи колко излиза един ключ за вратите да ми направят или да си подменя оплатненията колко пари ще ми излезе.
За улътненията си купи глицерин от някоя аптека и ги намажи целите с него, евтин е има-няма левче. В ключалката вкарай разумно количество тънко масло със спринцовка, механиката на централното трябва да я смажеш пак със спринцовка, аз и нанизвам едно тънко маркуче от мединцинска система...по-лесно е ,а труднодостъпните места около самите електромагнити на машинките за централното ги напръскай със смазващ спрей от оня дето е за раздвижване на резби и тем подобни. Аз я свърших тая работа прел лятото (без глицерина де) и сега нямам проблеми.
Да не би да ти влиза вода където не трябва във вратите ? Някакви пробити уплътнения и т.н. гледал ли си дали имаш ? :cool:
Да поогледай да не ти влиза вода там където не трябва.Или дали машинките са ти оригиналните защото може некой алармаджия да се е заиграл и да ги е сменил.Огледай лостовата система-ако има нещо леко криво и опира също влияе.Мой приятел ,който е в час ми каза че значение има дали при механичното движение на лостовата система всичко се движи вътре във вратата безпрепятствено.До сега никога не съм имал проблем с машинките независимо от времето.
