stanislav_stz 8 #1 Публикувано 16 Ноември, 2007 (Редактирано) Здравейте! Отскоро се появи следния проблем: Паля колата без проблем, но когато я карам се чува един много странен звук, малко е глупаво, но е като звук на самолет. Колкото повече вдигам оборотите, по-силен става звука. Накарах един приятел да понатиска газта, дигнах капака, защото се съмнявах това свистене да не идва от турбината(Civic 2.0i TD). В крайна сметка се оказа че няма нищо общо с турбината, тя е от другата страна на предницата. Звука идва от някаква ролка, не съм много запознат, но до колкото разбрах това е тази на пистовия ремък и до колкото разбрах, било голяма играчка за да се смени и няма да ми легне по-малко от 300лв. Интересува ме, трябва ли да сменям и ремъка и всичко там или мога само самата ролка? Какви са последствията ако стане някаква авария? Някой имал ли е подобен проблем. Ако може също така да ми препоръчате някакви цени или сервиз(за Стара Загора и София), ще съм Ви много благодарен! Приемам всякакви идеи. Редактирано 16 Ноември, 2007 от stanislav_stz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #2 Отговорено 16 Ноември, 2007 Здравей, звукът може да идва или от ролката или от водната помпа, ако си сигурен че е ролката-купи нова(старата не подлежи на ремонт) смяната и не е трудна( поне по мои наблюдения)смяната на ремъкът е доста по-трудоемка работа (откача се единият тампон на двигателя), ако не му е времето за смяна -не го сменяй, няма да имаш проблеми с него. Няма от какво да се притесняваш, това е доста често срещана "повреда" при всички двигатели. Не знам каква е цената и, но предполагам че е около 100лв. За смяната и би трябвало да ти вземат не повече от 40-50лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislav_stz 8 #3 Отговорено 17 Ноември, 2007 (Редактирано) Аха, все пак ми е интересно кое точно издава този странен звук? Как се получава точно.. Някой може ли да ми препоръча сервиз? Редактирано 17 Ноември, 2007 от stanislav_stz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #4 Отговорено 18 Ноември, 2007 Аха, все пак ми е интересно кое точно издава този странен звук? Как се получава точно.. Някой може ли да ми препоръча сервиз?Ролката представлява капсулован лагер пълен с грес, когато с годините се разхлаби капсуловката и свърши греста, почва да свири. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 19 #5 Отговорено 19 Ноември, 2007 (Редактирано) Колега като за начало иди на читав майстор.Ролки и лагери по колата има-не е като да няма .Дали е оптяжна или друга ролка не може да се гадае и да се мисли от какво може да е станало? При мен имаше един подобен звук от пренатегнат ангренажен-ролката виеше-отхлабиха го и се оправи.При теб не се знае.Коя година ти е колата?Ако някой е сменял ремък и го е пренатегнал ето ти причина да замине ролката или лагер.Но нека не забравяме че докато не се прегледа обстойно от какво точно идва звука не се знае 100%.Може да е водна помпа,може да е лагер на алтернатора.(макар че се съмняам)......така че моят съвет е :майстор Редактирано 19 Ноември, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest stanislav_stz #6 Отговорено 19 Ноември, 2007 Може да дойда на срещата, само да съм в Стара Загора, но няма да е преди 8ми декември. Колата е 97ма година, англичанка. 86коня, 2.0i TD. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
