fiona
блокирали амортисьри ?
Здравейте,Аз има Хонда Сивик 1.6, 98 година. Преди месец и полвина ме удариха и отпред и отзад (но не по моя вина :P) Докато я приемат на сервиз мина почти две седмици като през това време сам си я карала. Когато я приеха в сервиза там прекара призблизително 3 - 4 седмици. Взех си я преди седмица и полвина и наиситна стана страхотна, но сега се появи друг проблем, предницата започна да друса повече от преди, особено когато мина през някоя безобидна дупка или легнал полицай. Закарах я да я видят на канал и ми казаха, че предните амортисьори са блокирали и трябва да се сменят. Възможно ли е да се отблокират с времето и това дали е станало защото не е била карана 3-4 седмици докато е била в сервиза, защото преди докато съм я карала постоянно изобщо го нямаше този проблем? Ако някой може да ми даде акъл, ще съм му благодарна:-)
Разглобявали ли са предницата?Може да са объркали нещо при сглобяването.Невъзможно е да блокират амортисьорите от стояне. Не я карай така,защото ще си скапиш цялото окачване!
Единственият блокирал амортисьор който съм виждал беше замръзнал от големият студ и не се движеше изобщо, но като се стопли се оправи. Не знам какво разбираш под "блокирал амортисьор" Когато се повредят, колата се люлее продължително след неравност и е много нестъбилна в завои. Сега както е студено на вън колата вози много по твърдо от лятото, данеби това да те заблуждава.
аз имах същия пропблем с моте предни амортисьори.беше като дърво отпред-така я купих-свалих ги и видях че са блокирали.няма начин да се отблокират-трябва да се сменят с нови.на един колега като мина през една поредица от дупки и изтрърваха от един път и блокираха.
Guest Hronos
Ако колата ти е англйски Сивик е нормално.Отиди кадето имат представа от проблема на този модел Сивици и има голям шанс да не ги сменяш.
Guest fiona
Да, английски е.А можеш ли да ме насочиш къде да отида, къде разбират от английски Сивици?
Guest Hronos
Например при Омбре.Често срещан проблем при англичанките особенно ако го е правил някой който се занимава само със европейски автомобили.
Мерси, ще гледам да отскоча до него ;) Благодаря на всички за отговорите!!!
Guest fiona
А каква марка и модела са оригиналните предни амортисьори за тази кола - Сивик, английска, 96 г., 1.6? Предлагат ми Кони спортни за 191 лева бройката, но съм чела че може би ще возят прекалено твърдо и едни други белстейн - нормални по 297 лв. за брой, също така и Де Карбон за 127 лева за бр. Кои бихте ми препоръчали?
оригиналните мисля че са Showaвъв форума има няколко доволни колеги от нормалното (червеното KONI) ... запазил им комфорта на возията на автомобила и колата станала малко по стабилна ...
За съжеление червено KONI няма в момента и ако има, което е малко вероятно, то ще има чак след минимум месец, вносителя така ми каза.
Поръчваш си на руди96 червено кони и чакаш от 2 до 4 седмици Няма да сажаляваш за чакането, наистина са много добри.Както колегата НиколайФокс и аз също чакахме и сега не сажаляваме. Ако нямаш време и търпение да чакаш имаше мисля едни корейски но им забравих името ( трябва да проверя ) бяха под 100лв за бройка. Но първо отиди и друг да ги види дали са изтървали защото са газови и изтърват от един път, малко трудно се кара колата със изтървал амортисьор. Пробвай и при други майстори, както каза колегата ако си от София отиди при Омбре.
Ако искаш пиши ми лично , мога да попитам за kayaba... ще има и отстъпка . Амортесьорите са от ранга на bilstein , при това са японски . Цената ще е добра , само да ги има ;)
