Guest denis
Въпрос към колегите на газ
Guest denis
Здавейте, накои да си е слагал една джаджа, която се свързва кум ламбда сондата и с комп. са подава киличеството газ (ламбда контрол ). Ако си е слагал има ли промяна в разхода и в динамиката на атомобила?
Guest ivaivalito
Аз имам такава джаджа но ми я сложика като лсагах газовото .Незнам как е било преди но ако ти дава приличен разход по добре тия 30-40 лева ги инвистирай другъде :cool:
  denis написа:
  ivaivalito написа:
Аз имам такава джаджа но ми я сложика като лсагах газовото .Незнам как е било преди но ако ти дава приличен разход по добре тия 30-40 лева ги инвистирай другъде :P
150лв е тая екстра, значи слага се на мястото на тройника и си има самонастрйващ се компютър, така четох поне де. При теб тожа така ли е? А трябва и във вървежа да има разлика
Не се набутвай няма разлика :P
И на мен малко като набутвация ми изглежда
тъпа история...... това е едно моторче, което получавайки сигнал от ламбда-сондата, затваря при работа на място отчасти един отвор и пропуска по-малко газ напр. по светофарите. Но ефекта е почти = 0 и не си струва парите никак!!!Аз смятам по-скоро да си монтирам аванспроцесор - също е към 150лв, но играе с аванса и има май доста приемущества, като повече мощност, по-малък разход и не прегарят клапаните най-важното. С две думи оптимизира работата на двигателя когато е на газ.
  Майната написа:
Има решения за 30-40лв, познавам доволни... верно с рено 19 и доста си играе по настройки... :rolleyes:ако искаш пиши по ICQ, ще ти кажа повече инфо
