Diablo_83 0 #1 Публикувано 16 Октомври, 2007 Здравейте, някой да се е сблъсквал с този проблем - като завивам или мърдам леко волана наляво или дясно има едно много неприятно скърцане? До скоро се появяваше много рядко и не му обръщах внимание,но тази сутрин нямаше завой,който да направя и да не го чуя. Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен,защото направо ме подлудява. Карам 6 ген. Сивик хеч 96г.Другият ми въпрос е : Понеже някой "шофер" (ако го намеря ще го е** в п***ла ) в събота с/у неделя ми е отнесъл лявото огледало (колицата ми си беше паркирана съвсем нормално без да пречи или нещо), искам да ви питам от къде мога да си набавя такова огледало и за колко пари става въпрос?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ironstone 0 #2 Отговорено 16 Октомври, 2007 Значи и аз го имам същия проблем, мисля, че е някакво търкане на пластмаси май. Появява ми се при влажно или студено време, може би става някаква кондензация, знам ли. Много силно ми скърцаше волана след като ми изпраха седалките в една автомивка и не бяха подсушили добре, една седмица проветрявах колата и след това не скърцаше толкова много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lefter0v 0 #3 Отговорено 16 Октомври, 2007 и аз имам подобен проблем, моя маистор каза че най вероятно е няква кормилна рейка, но като му е закарам тия дни да е погледне ще знам с сигурност дали е или не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatVill 0 #4 Отговорено 16 Октомври, 2007 И аз съм в групата на скърцащите волани , но ми прави впечатление че се чува най-вече когато е студено, което ме навежда над мисълта че колегата Ironstone може би е прав..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diablo_83 0 #5 Отговорено 16 Октомври, 2007 и аз имам подобен проблем, моя маистор каза че най вероятно е няква кормилна рейка, но като му е закарам тия дни да е погледне ще знам с сигурност дали е или не Като разбереш какво е моля те пиши Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
хари7 0 #6 Отговорено 16 Октомври, 2007 и аз имам подобен проблем, моя маистор каза че най вероятно е няква кормилна рейка, но като му е закарам тия дни да е погледне ще знам с сигурност дали е или не Като разбереш какво е моля те пишиТези Хонди имат едни и същи 'проблеми' и моят скърца само при студено и влажно време... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Hondichka d14a2 #7 Отговорено 16 Октомври, 2007 Преди време и аз имах същия проблем - при влажно или студено или като измия колата и почваше да скърца, особено много като въртя волана. Но всъщност се оказа , че проблема е в амортисьорите - те скърцат. Купих си един силиконов спрей и като се разскърцат ги пръскам и спира. Така си реших проблрма , много е просто. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest veno #8 Отговорено 16 Октомври, 2007 само за статистиката и моя се разкърца тия дни, миналата зима пак скърцаше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Еди Ведър #9 Отговорено 16 Октомври, 2007 моят от 2 дена като стана много студено и аз забелязах много тихо скръцване,но само докато изкарам колата от гаража след това всичко е ОК бях се притеснил ама като гледам явно е нормално май Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diablo_83 0 #10 Отговорено 16 Октомври, 2007 Бях се притеснил,че съм само аз,но явно излиза,че това е нормално Сега като се връщах от работа обаче го нямаше това скърцане. Явно е от студеното и влажно време. Утре сутринта ще видя дали ще скърца. Благодаря за отзивите на всички А по въпроса за огледалото може ли някой да помогне като информация? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest pavpav #11 Отговорено 16 Октомври, 2007 Бях се притеснил,че съм само аз,но явно излиза,че това е нормално Сега като се връщах от работа обаче го нямаше това скърцане. Явно е от студеното и влажно време. Утре сутринта ще видя дали ще скърца. Благодаря за отзивите на всички А по въпроса за огледалото може ли някой да помогне като информация?ако ти е здрава стоиката и е счупено само стъклото, стъкла изрязват с/у семинарията продължението на симеоновско шосе(стоян михайловски-10-12лв), ако е счупена стойката- сменяй, в раздела продава има няколко хонди дето се продават на части Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Rust #12 Отговорено 16 Октомври, 2007 ако ти е здрава стоиката и е счупено само стъклото, стъкла изрязват с/у семинарията продължението на симеоновско шосе(стоян михайловски-10-12лв), ако е счупена стойката- сменяй, в раздела продава има няколко хонди дето се продават на части малко оффтопик май идва , но е полезно :Това да си изрежеш стъкло и да го залепиш е най-голямата глупост която можеш да направиш . Причината е ,че фабричното огледало е със сфера и като изрежеш някво нормално и го лепнеш .... просто няма да виждаш и половината на което ти трябва . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest gitobg #13 Отговорено 18 Октомври, 2007 колеги(жки),стига бе,силиконови спрейове,корички някакви скърцането идва от шарнири,накрайници,тампони на макферсони или рейка.тези неща не се оправят от самосебеси или с някакви подръчни материали,трябва си смяна или ремонт.сори за изказването,ама така седят нещата.Мисля че не си прав колега.Понеже и аз имам същия проблем и при мен скърцането се чува от самия волан и също когато захладнее се чува повече.От много време си мисля да разглобя пластмасите и да погледна от каде е точно но все не остава време ,такаче ако няко го направи преди мен да свирка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diablo_83 0 #14 Отговорено 18 Октомври, 2007 Последните 2 дни не съм чул никакъв звук. Може би наистина ще се окаже,че само при по-студено време се появява това скърцане. Но защо и какво го причинява незнам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Hippo #15 Отговорено 18 Октомври, 2007 И при мен скърца волана сутрин малко докато изкарам от паркинга, когато е студено. Някое гумено уплътнение най-вероятно се свива от студа и се притиска. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #16 Отговорено 18 Октомври, 2007 (Редактирано) колеги(жки),стига бе,силиконови спрейове,корички някакви скърцането идва от шарнири,накрайници,тампони на макферсони или рейка.тези неща не се оправят от самосебеси или с някакви подръчни материали,трябва си смяна или ремонт.сори за изказването,ама така седят нещата.Бате то и аз като взех колата нещо отзад поскръцваше на неравности , 5 пъти прегледах задното окачване .... накрая се оказа че е уплътнението на багажника . Така че не убивай на хората мераците , наистина има случаи в които е някоя дреболия . Редактирано 18 Октомври, 2007 от Rust Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CHINO_XL 0 #17 Отговорено 4 Ноември, 2007 И при мен го има същият проблем при студено и влажно време се появява скърцането и когато загрее и се стопли купето скърцането изчезва.При смъкнат волан в долно положение скърцането е по-силно изразено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nikolai_fox #18 Отговорено 4 Ноември, 2007 и аз си имамам такова поскръцване горе близо до волана - бие ми на пластмаса - като въртя кормилото и скърца - но само когато си поиска- Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Plevelcho #19 Отговорено 6 Декември, 2007 Аиде някой,като разбере,истинската причина..да казваЩОТ И ПРИ МЕН Е ТАКА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plevelcho 115 #20 Отговорено 7 Декември, 2007 Забравих само да допълня,че смених хидравлична рейка,и пак е така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #21 Отговорено 7 Декември, 2007 да така е когато е студено започва скърцане от всевъзможни места,и при мен скърца от студа ,дали откъм волана или от шарнир ,случва се . Когато е студено,пласмасите и гумените детайли тарпат разширения и свивания Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #22 Отговорено 9 Декември, 2007 пичове спестете си мъкитеразглобете клаксонаима метална пластина която служи за предаване на електрическа връзка от клаксона към метален пръстен под волана... (малко не го обясних много добре)наместете янапръскайте с WD40 или някой подобен спрей ... направете няколко опита със завъртане на волана и когато скърцането изчезне сглобете клаксона ....по времето когато е пусната темата (октомври месец) и при мен се появи абсолютно същия гореописан проблем от колегите ... само че не го изтърпях за повече от 1 седмица и си разглобих всички пласмаси около волана докато видя от къде идва скърцането ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
