krezo 0 #1 Публикувано 5 Октомври, 2007 Когато натисна копчето за отваряне на ел. шибидаха той се отваря съвсем малко до едно положение и трябва да му помогна с ръка за да се отдели от тавана.След това упражнение всичко е наред. Дори не бих нарекъл това проблем,но още като купих колата предишният собственик ми обясни,че е нормално. При вас така ли е ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #2 Отговорено 5 Октомври, 2007 При мен процедурата е същата, но това не е нормално трябва да се регулира ако може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krezo 0 #3 Отговорено 5 Октомври, 2007 А да знаеш как става? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #4 Отговорено 5 Октомври, 2007 (Редактирано) Все още не знам , за сега, като го разчовъркам ще пиша. Редактирано 5 Октомври, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
weapon R 43 #5 Отговорено 5 Октомври, 2007 И моят беше така,но го напръсках обилно с ВеДе 40 и си тръгна След това запо4нах по 4есто да го смазвам и по4иствам и вси4ко си беше ОК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trick 1 #6 Отговорено 6 Октомври, 2007 И моят беше така,но го напръсках обилно с ВеДе 40 и си тръгна След това запо4нах по 4есто да го смазвам и по4иствам и вси4ко си беше ОКБлагодаря ти! Дано и при мен се получи . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitobg 9 #7 Отговорено 6 Октомври, 2007 И моят беше така,но го напръсках обилно с ВеДе 40 и си тръгна След това запо4нах по 4есто да го смазвам и по4иствам и вси4ко си беше ОКАз моя го напръсках с един спрей бялагрес и тефлон,много е подходящ за всички панти и открити триещи повърхности. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iceman 40 #8 Отговорено 6 Октомври, 2007 Аз моя го напръсках с един спрей бялагрес и тефлон,много е подходящ за всички панти и открити триещи повърхности.На мен това ми звучи доста по-добре от ВД-то. А и даже си личи, че заводски е с нещо като бяла грес смазано. Също така - не е нормално - и на двата ми сивика си се отваряха нормално шибедахите! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
