GINDAHOOD
кабели или свщи
момчета може ли да ме светнете какво става:паля колата загряла е,вдигам капака.давам ного газ изведнаж ,кабелите пресветват праят си някаква мрежа за секунда и след това спират, никакви оттечки, никаде .с много газ го правя това и задаржам на 2- 2,5 оборота и няма никакви проблеми. и като дам многко газ даже и претриса за секунди.точно когато пресветват кабелит, някои да се е челосвал с такова проблемче моля за подкрепа ако можете . един по образован ми вика да си сменя свещите и ще се оправи . ама се пак тои не кара ХОНДА ами опел.
Редактирано от GINDAHOOD
после може и гърнето да си смениш че може да трупа статично електичество като се вее отзад в безтегловност :);) шегата настрана това се получава само от остаряване на изолиращия външен слой на кабела или лулите независимо от марката на автмобила нормално е да притриса все пак искрата отива вместо в свеща между кабелите и отсалбва искрата на електрода
ема щом са остаряли кабелаците ,що не го прай след това ,ами само за секунда.на 7000 оборота я натиснах и нищичко не пресветна в кабелите.
колега земи една гъбичка и измий кабелите и лулите както трябва
като си слижа раката на кабелите и я изфорсирам грам ток не ме удря. .да ги измия така ли?
Guest joro_pr
Да, в краи на сметка нищо не губиш и моите бяха така но се оправиха :)
Guest GINDAHOOD
смених свещите и всичко се оправи. с миенето на кабелите нестана.но мерси се пак
