Guest toto_spa
Проблем при монтажа на Drl на Accord Cc7
Guest toto_spa
според мен трябва наистина да се отвори нова тема защото идва сезона на включените светлини и доста хора ше се възполват от тази система за да си олеснят живота
Guest Майната
и аз имам интерес понеже и лятото винаги карам на вкл фаровено нещо не разбрах - ако се палят само късите светлини, тогава какъв е проблема?Трябват ли ти и дълги, просто си включваш нормално фаровете и това е, а с диоди на двата плюса към късите може да се предотврати връщане на плюс към дългите.......всъщност вероятно не схващам проблема, иначе и изобретателя щеше да го реши ако е толкова елементарен
Guest toto_spa
хаиде ше чакаме темата.Дано се намери някои да слага тази система около пловдив .
Guest toto_spa
1. 12V постоянно няпрежение
2. кабел който се свръзва след релето за дългите (може и на някоя от кружките за дъга светлина)
3. кабел който се свъзва към точка от алтернатора или заедно а кабел 1
4. кабел който се свързва към габарити или друга светлина, която се активира при пускане на системата за фаровете на колата
5 и 6 са кабели за задните габари които в нашия случай немогат да се ползват, поради това че са на обща верига с предните габарити и осветлението на таблото
2 e добре да се свърже или към D+(тънкото кабелче на алтернатора) или на + през контакт, не към 1, което е на посточнен +.
Според мен варианта за 1 допълнително реле е най-приемлив засега, трябва да се помисли още ;)
сещам се за един сериозен проблем - до колкото ми е известно, в града е забранено от ЗДП да се кара на дълги светлини!? Някой да знае повече по въпроса?
Guest L&R
Колега светлината е значително намалена!
Дълги светлини:
DRL/намалени по интензитет дълги светлини/:
Редактирано от L&R
Guest tiholov
Няма страшно според мен, ще кажеш че колатати е обурудвана с DRL и ще му покажеш как ти работят дългите т.е. дългите на пълна мощност + късите, габаритите, осветлението на задния номер и т.н. Просто да разбере разликата. То по тая логика AUDIтата как ги продават у нас ако са противозаконни. А и на повечето Мерцедеси могат да им работят вътрешните фарове заедно с габаритите.Мисля че няма да има проблем. Редактирано от tiholov
Guest L&R
Ето я вашата марка в DRL мод , направо си е красота :D
Guest tiholov
DRLa e почти готов, оказа се че трябва още едно реле, което да подава маса към дъгите и да се управлява от габаритите т.е. нормално затворено ето снимка
Снимката е малко гадна, защото е снимана с телефон. ;)
Използвам стндартни релета, тези на снимката са релетата за дългите, но и това за масата изглежда така.
Надявам се скоро и Акорда свети като снимката в предишния пост, като тръгне ще има снимки и от мен ;)
Колеги вече всичко работи на 6, като изключим по-сложния монтаж трите релета и малко повечето кабели остналато е лесно. Надявам се утре да имам време за някоя снимка, а ако някой има въпроси да пита. :rolleyes:
Колеги ето и обещаното фото
Добре се получи и мисля, че си заслужаваше усилията. Колегата, L&R каза че това е първото устройство на HONDA. :rolleyes:
Ееее струваше си мъките много добре изглежда хондичката с DRL.
Колеги, почти съм готов с реализирането на дневни светлини с мощни светодиоди, остава само да монтирам схемата на колата и да показвам снимки:rolleyes:
Guest Hiti
Малко късно видях темата всичко наистина е супер.Мисля и че с габаритите не е проблем:захранването на габаритите ако мине през диоди за всяка крушка на задните следва че предните няма да светят при вкл. на ДЛР-а.Трябва да се опита.
става да трябва да се поставят 2 диода на стандартната инсталация на габаритите и то само задните :rolleyes:
Сложи някоя снимка че и аз съм го поръчал !!!
Снимката е малко гадна, защото е снимана с телефон. :)
Надявам се скоро и Акорда свети като снимката в предишния пост, като тръгне ще има снимки и от мен :)
Колега какво искаш да ти снимам и да ти пратя. :) То снимка как работи има остава само снимка на кабелите да направя. :)
Колеги ето и моят Акорд вече има дневи светлини! :lol:
В Пловдив има човек, който няма проблеми да го монтира на какъвто и да е автомобил.
Съжалявам малко е кофти качеството на снимките тъй като ги правих със зуум и ...
Хайде със здраве
Хаос на колко процента си на снимките?
Редактирано от L&R
на 50%добре светят нали :blink:
намали на 30 или 40 фаровете ти са с добри рефлектори и няма нужда от толкова
ок
Колеги здравейте,Аз имам СС7 и въпроса е има ли майстор който ги слага тея девайси, или трябва да си го поръчам от някъде и да си го сложа сам.Благодаря предварително.
Поръчваш си ги колегата L&R той е от Благоевград и ги праща по Еконт с наложен платеж т.е. плащаш на куриера при доставката. Аз го купих но все не остава време за монтажа, с един колега сами ще се справяме, имаме схемите на колата, и на у-вото. Конкретен майстор май няма, но ако занесеш схемите всеки ел. специалист ще се справи.
Аз останах с впечатлението че тоя девйс е някакъв стандартен и трябва да се доработва за да се сложи на СС7.Има ли схема за Акорда към него ?
Успялите такава трансплантация са tiholov и haos, самият аз не монтирам и не съм дотам запознат с монтажа на Акорд, само мога да кажа, че не е лесен :) но не и невъзможен.
Редактирано от L&R
Колеги,Всеки който иска да си монтира DRL на Accord може да ме пита и ще му обесня на него или човека, който ще го монтира как става, а за колегите от София може да покажа на място кое как се прави и ако е решил да си го монтира сам и среща затруднене да му помогна малко, но за цял монтаж просто нямам време и възможност. За монтента колегата haos има човек в Пловдив, който ги монтира и няма проблем всеки който иска да се свърже с него и до отиде там. Аз имам един колега в Бургас, който се наема да ги монтира и ако някой има интерс може да се свърже с мен, за да му дам име и телефон. Иначе монтажа може да се извърши от всеки добър жичкаджия стига да има желание. Преди време писах, че ако някой колега си го е монтирал в сервиз или при жичкаджия и е останал доволен да сподели (име, адрес и телефон), за да е от помощ и на другите колеги. :)
Може и нещо схеми да се публикуват
Редактирано от L&R
Guest tiholov
Колеги ето я и схемата
Ето как за си монтирах DRLa:
! Необходими материали!
Кабел 2х4 квадрата 10м.
Кабел 2х0.75 квадрата 2м.
Кабелни обувки- няколко вида
Релета 3 бр. тип nvf4-2c-z40a
Свински опашки два вида- малки и големи
Термо шлаух 6мм 1м.
Изолирбанд 2 ролки
Монтаж step by step: :)
1. Сложих кабелни обувки (мъжки и женски два вида) на устройството и на кабелите, така че при откачане на усройството да не може да се обърка свързването. Бандажирах 2м. от кабела 2х4.
2. Въ
Хайде и от мен нещо по въпроса:
оригиналната схема на акорд е такава:
а променената трябва да е така като вариант:
Здравейте колеги!Аз имам акорд който има тази екстра DRL,но лятото малко ме дразни.Може ли някой да ми каже как да я изкл. Доста рових,и с бушоните пробвах но нищо не направих.Благодаря предварително!
