manniakk
Ограничител на оборотите
около 7200 оборота е
това значи ли 120 на 2-ра и хоп? Редактирано от nicki
Guest Honda_Civic_LSI_1.5_16V
Моят d15B2 на 7500 удря ограничителя :) а на газ я нямам тая екстра,но не мисля и да го пробвам хахахаххаа :):cool::):cool:
Палиш колата, изчакваш да загрее, натискаш на място гаста до дупка и гледаш на колко ти изключва
и аз бях се чудил каде е точнозащото съм влизал на 7 но не съм чувал да ми удари прекъсвач,може да не ми е стигнало с малко около 7.200
И аз мисля че е на около 7.200,но ние с D13-ките какво да кажем освен - газим яко в лютеницата !!!
Така кола не се мъчи на празен ход НИКОГА,като искаш да я пробваш излизаш на магистралата и 1-ва колкото и душа има :) но напразен ход пак казвам не е хубаво да се форсира и то чак в такива критични обороти :)
Guest SOHC VTEC-E
7200 е на 100% ... аз изкам да питам как да махна това и дъли ако го направя на 8 000 примерно ще ми е проблем че едно БМВ 320i 2004г ми се опира с малко
Абе човек вземи си оправи колата първо,че тогава мисли за гонка с БМВ-то,а и какво значение има дали ще те дръпне или не.Ти 100% караш по-добра,по-красива,по-здрава кола от него.Това е важното!!!БМВ съм казал ново от магазина,такива употребявани не мерси :rolleyes:
като си махнеш ограничитела най много да си преебеш колата. поне за мен няма смисъл в 8000 да я караш
Guest al3x
е тя си е стигнала максималния въртящ момент когато трябватака че и до 9 да е цепиш няма да има голяма файдаосвен пак да е вкараш в сервиза :rolleyes:
ае щях да го дръпна ако имах по хубави гуми ... пак оня си има блокаж ама с една броня ме изтегли много дразни така
Guest slus4o©
колега кога се товари повече двигателя? На скорост или на празен ход?
като краен вариант, питай момчетата с турбинките кога за последно са трошили двигател на празен ход и високи обороти :)
Принципно е така, но май най-полезното за колата е форсаж
докато колата се движи по инерция, защото тогава има въздушно обдухване :)
Абе човек вземи си оправи колата първо,че тогава мисли за гонка с БМВ-то,а и какво значение има дали ще те дръпне или не.Ти 100% караш по-добра,по-красива,по-здрава кола от него.Това е важното!!!БМВ съм казал ново от магазина,такива употребявани не мерси :)Опс, колега успокой се малко.БМВ 2004 е наистина много кофти кола заеби.
хм при редлайн 6500 на Д15Б2 дали е наистина на 7500 прекъсвача? що си мисля че е към 7000 че и преди това - обикновено към 400 оборота след редлайна е прекъсвача...
д15б2 е между 6800 и 7200 но ако питате мен, никой не може да каже със сигурност. Оборотомера е бошлаф работа :)Слусчо, на празен ход е толкова малко натоварването на прекъсвач че вобще не ти трябва обдухване. Имаш налягане на маслото, имаш охлаждащ капацитет ( дори на 5ген :) ) така че спокойно си търсете прекъсвача на място :P Ако се строши на място, със сигурност няма да издържи да го пробвате на 3-та или 4-та .. а на тези предавки си е опасно да трошиш двигател :)
малка поправка, ако сте карбуратор или сте с газова, никога не си търсете прекъсвача че около 9-10-11 хиляди оборота някоя биела може да ви се разсърди само заради сверските ускорения :)
Моят d15B2 на 7500 удря ограничителя :o а на газ я нямам тая екстра,но не мисля и да го пробвам хахахаххаа
ами само си мислиш така ми се струва.Колата все пак си я карам аз и спокойно ти го казвам че на 7500 ми удря ограничителя
