krezo 0 #1 Публикувано 25 Август, 2007 (Редактирано) Интересува ме къде то4но трябва да се сипва охладителната те4ност т.е. антифриза.Директно в радиатора или казан4ето до него което до колкото знам е преливник Между другото купувам радиатор за CIVIC 1.5 90к.с. 5-та ген Редактирано 25 Август, 2007 от krezo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 25 Август, 2007 Доливай смело направо в радиатора, ако е трърде ниско нивото. Ако си зареждаш профилактично сипвай в преливника. Има разграфения за минимално и максимално количество. Колата си взима колкото и е необходимо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krezo 0 #3 Отговорено 25 Август, 2007 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest CryoGen #4 Отговорено 26 Август, 2007 ако радиатора е пълен с вода и трябва да налееш повечко антифриз, в долната част на радиатора има пробка за източване на водата в радиатора ...иначе в твоя случай наливай смело, запали двигателя, форсираи до 1500-2000 RPM ... задръж такаи докато не се напълни горното водно съединение от главата до радиатора не спирай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krezo 0 #5 Отговорено 26 Август, 2007 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
