eddy 214 #1 Публикувано 24 Август, 2007 Искам да споделя с вас появата на едно кръстовище по пътя за Банкя. За живущите и минаващите по пътя сигурно е познато. За настилка и начин на работа добре, но като знаци - доста шантаво според мен. Друг е въпроса в какво превърнаха и центъра.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 24 Август, 2007 (Редактирано) Минавам всеки ден от там. Нямам думи просто за хаоса който цари в пиковити часове. Уж кръговото движение е най ефективно. Да ама не. В BG законите на физиката не важат. Това в центъра на Банкя е що-годе по-добре. Широко е и има място за маневриране. На разклона за Иваняне обаче е съвсем друга история. Все едно да направиш кръгово на Графа и Раковска. Пълен абсурд. Редактирано 24 Август, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest prelude #3 Отговорено 24 Август, 2007 не сте прави колеги,просто проблема е че това е изолирано кръгово.....в англия има много такива и се справят много добре с трафика,но пък няма голфаджии които да се мушкат нахално макар и не с предимство.карал съм на такава организация на движението и в началото ти се вижда голяма тъпня,но после разбираш колко е гениално.стига и шофьорите да са толерантни де..иначе знаците наистина са хаотичнине помня в англия как бяха,но просто който е в кръгото е с предимство и толкова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mastorpetko 0 #4 Отговорено 24 Август, 2007 (Редактирано) Знаците са напълно адекватни и ясни - ограничение 40, пешеходна пътека и вътре в кръговото си с предимство Принципно, може би само в БГ важи правилото, че ако е нерегулирано кръгово кръстовище, тези които са в кръга са без предимство! Навсякъде в Европа (поне където съм виждал) си без предимство при навлизане в кръстовището, демек проверяваш само дали идва от ляво кола и при първа възможност се включваш, после на излизане си с предимство и си караш като пич. Докато в БГ, ако ги няма знаците, би следвало, когато си вътрв в кръговото, да спираш на всяка пресечка (в случая 4 броя) и да даваш предимство на навлизащите в кръстовището, защото без знаци би действало правилото за дясно стоящия.В текущя случай трябва да има знаци и за движещите се вътре в кръговото - че се движат по път с предимство...И последно - кръговите наистина са много-много по-добро решение от нормалните кръстовища и в повечето нормални държави е пълно с такива в по-голените градове Редактирано 24 Август, 2007 от mastorpetko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #5 Отговорено 24 Август, 2007 Аз в Англия предимно кръгови виждах преди две години като бях. Почти не се сещам за кръстачки, освен в градовете някъде. На междуселищен път задължително кръгово. А и там шофьорите са едни... хич не обичат да ги засичат и да дават току така предимство. Особено ако тръгнеш да изпреварваш на непрекусната лента, веднага настъпват газта и не можеш да се скриеш. Миналото лято, вече в Бългрия говорих с едни англичани които бяха много изненадани колко са толерантни наште шофьори Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eddy 214 #6 Отговорено 24 Август, 2007 Дано наистина тези кръгови помогнат до известна степен за трафика. Въпроса е до колко толерантни ще бъдат шоьорите с мисълта, че са свинали пътят Банкя - София (София - Банкя) да е с предимство. Като знам състезателите в Банкя и с широкия център с който са свикнали, нищо чудно да се поизкривят няколко ламарини или някой да се понамокри във фонтана, който са замислили за кръговото на центъра.. За мен стои и въпроса с накацалите коли точно около и на центъра. Всичките нововъведения ще се окажат безмислени, ако не разкарат такситата от входа на парка и пред бившото курортно бюро... Само времето ще покаже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didone bros. 16 #7 Отговорено 24 Август, 2007 като стана въпрос за Европа и в Кипър е предимно с кръгови и е точно така , който е в кръговото е с предимство а навремето един съклубар, който живее в САЩ разправяше за кръстовище с 4 стопа, така че е въпрос на навици и култура на шофиране Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #8 Отговорено 24 Август, 2007 (Редактирано) като стана въпрос за Европа и в Кипър е предимно с кръгови и е точно така , който е в кръговото е с предимство а навремето един съклубар, който живее в САЩ разправяше за кръстовище с 4 стопа, така че е въпрос на навици и култура на шофиране По-смислено е като си влезнал в кръговото да си с предимство докато излезнеш иначе като влизащите са с предимство ще се претъпка Но ако няма знаци верно се получава обратнотоТова с четирите стопа първия път го гледах като шимпанзе компютър , ама си е много готино и като караш с хората там си работи просто защото хората са толерантни и спазват законите и правилата.Ако се появи тука такова нещо няма да изкара 2 дена без някой голфаджия да се нахендри Редактирано 24 Август, 2007 от RIP Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest XapBu #9 Отговорено 25 Август, 2007 не би трябвало да има какъвто и да е проблем на кръстовище с 4 стопа минавам редовно през такива, че и през такива без знаци важи си правилото за предимство на дясностоящия и това е между другото - това правило важи и за кръговите - единствената особеност е че трафикът в европа и на други места в един момент се обърща спрямо този в англия и се появява нуждата от знаци и обяснения иначе кръговото за десен волан не се нуждае от никакви знаци Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #10 Отговорено 25 Август, 2007 не би трябвало да има какъвто и да е проблем на кръстовище с 4 стопа минавам редовно през такива, че и през такива без знаци важи си правилото за предимство на дясностоящия и това е между другото - това правило важи и за кръговите - единствената особеност е че трафикът в европа и на други места в един момент се обърща спрямо този в англия и се появява нуждата от знаци и обяснения иначе кръговото за десен волан не се нуждае от никакви знаци хаха,мислех да им спестя това объркване на колегите но ти взе че го казасега ще изникнат бая въпроси относно как така там няма проблеми,а тук имапросто в кръговото другите коли ти идват съответно от другата страна.и дясно стоящ е човека дето си върти в кръговотоаз като отидох там ми трябваше време да осъзная кой е с предимство и накъде отива,но се свикватук при ляв волан просто трябва да има знак че хората в кръговото са с предимство и точка.иначе ще го задръстят "тарикатите" и никой няма да стигне до никъде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
