Guest kizisoft
Софтуер
Guest kizisoft
Здравейте!Някой знае ли какъв софтуер използват магазините за авточасти? :( Имам предвид програмата която им показва всички части на колата с рисунки и номера на оригиналните части. А и откъде може да се свали такава програма. Интересно ми е едно за да понауча основни понятия /кое каде седи по колата/ :( и друго да мога да си търся по-лесно и сигурно части ако недаи си боже се наложи.Благодаря ви предварително! :(
Guest Mind_Control
AUTODATA е програмата, има я в http://www.fenbg.bg там има абсолютно всякаква информация- например каква е крушката за номера на Хонда прелют от 1989 г.
Guest kizisoft
Mind_Control, този адрес не ми се отваря! :(
Guest kizisoft
10xОсетих се аз че явно има грешка и го налучках... :( Вече е почти свалено! :(
Guest Mind_Control
Кажи после дали си доволен от програмката! :(
Guest Didko
аз я имам от близо половин година и мисля, че е нумеро уно! :(:(
Guest kizisoft
Тази програма наистина е добра, но няма данни за АКОРД АЕРОДЕК с двигател А20А2. Явно това което съм виждал е нещо друго. Например в сервиза на Хонда в Горубляне ми отвориха нещо където си видях цялото задно окачване част по част и им казах кои втулки точно ми трябват :( Така че давайте други идеи ако имате? :(
Guest RENZO
За Хонда специално си свали HONDA EPC
Guest KnownHowâ„¢
За абсолютно всички хонди програмата е EPC/Еlectronic Parts Catalogue/. Има различни версии, можеш да я изтеглиш от тук:
FTP сървър за ХОНДА
Там в папката ЕРС има две версии на каталога, и кракове или серийни номера за инсталирането. Файловете с каталозите са Nero Image на дисковете. От тези файлове с NEro Burning Rom си записваш дисковете и от тях си инсталираш версията, която желаеш. Само да знаеш, че версия 1,00 е за периода от 1983 до 1997 година, а версия 5,00 е за периода 1988 - 2000.
Ако имаш проблем с инсталацията, виж това:
Как да накараме ЕРС да работи!
На този FTP има качени и други много полезни неща, като Service Manuals, абе отвори FTP - то и ще видиш :(
При въпроси пиши блежка.
Редактирано от KnownHow™
Guest kizisoft
KnownHow™, сигурен ли си за фтп-то - не се отваря :D Може и от доставчика ми за интернет да е но не ми се вярва / аз съм на Дата.бг /. Даи някакъв друг адрес или ако я имаш е ъплоадни на някои от фрее сърварите. Ще съм ти много благодарен. :D
Guest 1net
пробвай на http://www.psytronix.org/honda/ако и така не го отваряш - значи е от провайдерите.п.с. Гореспоменатия адрес показва ФТП директорията но през ХТТП - тегленето е доста по безпроблемно и не се влияе от разни firewall-и по трасето.
Редактирано от 1net
Guest kizisoft
Маи избързах с това че наработи...:D Сега тръгна, като го сваля ще пиша как е програмчето :D Благодаря! :D
Guest kizisoft
Здравейте!Версия 5 се инсталира без проблем. Ама версия 1 / тази която ми трябва / неще и неще :D При стартирането на setup.exe ми иска някакъв Dealer ID там и нищо да не напиша тръгва да инсталира, НО на 80% ми дава следната грешка: General file transfer error. Please check your target location and try again.Error Number: -42Пробвах и свалих на ново имидж фаила, но пак същият проблем. :D Даваите идеи как да преборим тази инсталация :D ?
Guest PARADOX_sf
Ако е за ЕЦП върни годината.
Guest Stass
че е нумеро уно! :D:D
по-точно мислищ ,че е нумеро Uno Turbo ! :D
Guest kizisoft
Явно както казах проблема не е в годината! Още по време на инсталацията се появява грешката. И то точно на 80%. По странното е че казва проблем в TARGET-а, но може и в самият имидж фаил да е проблема. Ако някои е успял да я подкара версия 1 да каже как. Аз съм на WINDOWS 2000, ако това има значение. Също и ако някои знае друг линк за същото нещо да го постне че да пробваме да не е развален фаила на този.
Guest svetlio
А пробва ли да смениш датата (да я върнеш назад!) още преди да пуснеш инсталацията?
Guest kizisoft
И датата бях върнал назад и пак грешка на 80% от инсталацията?!?!? :)
Guest kizisoft
Никои ли друг не я е инсталирал или пробвал тази програма? Ако някои я има и му върви нека каже как точно се инсталира и дали няма друг линк откъдето може да се свали? :)
Guest vtec
ЗДРАВЕЙТЕИ АЗ СИ ТЪРСЯ НЕЩО ТАКОВА ОТ ДОСТА ВРЕМЕ.ЦЯЛАТА РАБОТА Е ТАМ ЧЕ ВСЕ СИ МИСЛЕХ ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАМЕРИ ТАКА МЕЧТАНА ПРОГРАМКА-НО НЕЩО НЕ МОГА ДА СЕ СПРАВЯ СЪС СВАЛЯНЕТО.ЗНА4И ВЛИЗАМ В САЙТА,ПОСЛЕ ОТВАРЯМ ПАПКАТА EPC И ВЪТРЕ НАМИРАМ ВЕРСИЯТА КОЯТО МИ ТРЯБВА Т.Е.5.0,НО ТЯ Е В НЯКАКАВ ФОРМАТ.ОК ДО ТУК СЕ СПРАВЯМ,НО ПОСЛЕ КАК ДА СИ Я СВАЛЯ ЧРЕЗ НЕРО ЛИ???? :) МОГА ЛИ ДА Я ДАУНЛОАДНА С НЯКОЯ ПРОГРАМА КАТО ФЛАШ ГЕТ ИЛИ СТАВА ПО НЯКАКАВ СПЕЦИФИЧЕН НАЧИН ПРЕЗ НЕРО?МНОГО БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Guest xeku
Сваляш си я с FlashGet, после след като я кликнеш, направо ти се отваря Nero-то, записваш я на CD и си готов за инсталация!Аз лично я свалих от тук http://www.psytronix.org/honda/
Редактирано от xeku
Guest kizisoft
Здравеите!Аз също е свалих от там с флашгет, но на мен проблема ми е версия 1.00. Тя неможе да се инсталира. Явно има проблем с неро фаила... :) Затова някои ако знае или я има нека каже от каде или как да се инсталне. Ако някои му се занимава нека пробва и от там да я свали но на 80% от инсталацията дава грешка :)
Guest 1net
тия дни ако имам малко време ще видя дали при мен се инсталира
Guest vtec
СЕГА ЗАПО4НАХ ДА СВАЛЯМ ВЕРСИЯ 5.00КАТО Я ИНСТАЛИРАМ ЩЕ ПИША(дано да стане,че ми е голям мерак да си жидиа колата на саставни части)
Guest kizisoft
Ще стане, версия 5 няма проблем! Проблема е във версия 1! Ако имаш време и ти се занимава пробваи и нея да ми кажеш дали при теб става...:offtopic:
Guest 1net
пичове, проблемът е във самия файл на 1-цата.KnowHow, можеш ли да го качиш наново.... или да ми кажеш от къде мога да го дръпна или да се видим да ми го дадеш на CD???
Guest kizisoft
Евала 1net :offtopic: ей това се опитвах да кажа и аз толкова време а те хората разправят върни датата, та върни датата...:lol: Проблема е че аз свалих 1 версия и от ftlbg.com, ама и тя е на същият хал - до 80%. Та си мисля някои не я ли инсталирал успешно тая пуста версия 1, че да качи читаво копие на някои сървар?
Guest 1net
значи потърсих и в eDonkey-то ама там има други версии и разни EPC-та без упомената версия. Нека изчакаме да видим KnowHow какво ще каже, че той ги ъплоудва, пък ще измислим нещо.Даже ако има интерес, може да дръпна и други версии, ама ще ми трябва време, е един/два диска от международно--- :offtopic:
Guest kizisoft
Да бе то че иска време си е ясно! Никои небърза. Аз гледах някаква версия - явно нова на някакви руски саитове, но бяха комерсиални и искаха към 50 евро. Но там поне има инфо за това коя версия какви модели и години обхваща. Тези за които говоря бяха 2 диска и маи имаше от към 1980 до 2003 та да не бяха и повече...:offtopic:Ето и линка!
Guest KnownHowâ„¢
Сега ще ви кажа в какво се състои проблема. Версия 1,00 е писана за работа под Win 95. :unsure: Затова, ако го инсталирате на Win XP,преди да започне инсталацията, трябва изрично да укажете, че инсталиращата програма работи под win95. Това става като кликнете с десния бутон на мишката върху иконата на инсталиращата програма ,отворете Properyies >> Съвместимост >> избирате в полето Windows 95 и потвърждавате с ОК.
Като мине инсталацията, за да тръгне програмата същото трябва да направите и с иконата на exe-то, като за всеки случай направете системната дата да е преди 30,11,1997. След това ако сте изтеглили от FTP-то крака към версия 1,00, разархивирайте файла honda_hd.db в директорията , където е инсталирана програмата: Обикновено това е C:/Program Files/Electronic Parts Catalogue.като презапишете съществуващия там файл. След тази операция програмата трябва да върви и с нормална системна дата. А ако искате да работи от твърдия диск, вижте по-горе в същата тема съм написал как става.
Guest kizisoft
Благодаря за изчерпателният отговор!Само още един въпрос, ако сме под Windows 2000 какво правим тогава? Поне аз незнам на него да му се оказва дали програмата е за 2000+ или за 95/97. :unsure:
Guest KnownHowâ„¢
Виж за Win 2000 не мога да кажа как ктава. :blink: Тази версия на WIN ми е малко позната пък и не ми се е случвало да го инсталирам на него. Ще се опитам да разбера какво може да се направи в този случай. Все някак трябва да стане.
Guest 1net
който разбере първи как се прави на 2000, да напише тук, че да драсна едно описателно файче и да го сложа при имидж файла.
Guest kizisoft
OK, продължавам да се опитвам! :D Ама дано да има начин че не ми се сменя 2000то с ХР :( Може би е някои .ini или нещо такова ама кои знае... :blink: Аиде ако и някои друг чете темата и има идеи нека не се притеснява да сподели! :(
Guest vtec
КОЛЕГИ АЗ СИ Я СВАЛИХ,ЗАПИСАХ СИ Я НА ДИСК И СИ Я ИНСТАЛИРАХ.НАПРАВО НЕ ВЯРВАХ ЧЕ Я ИМАМ :(:(;) .ДО ТУК ДОБРЕ,НО РАБОТЕШЕ ОКОЛО 5 ДЕНА И ЗАПОЧНА ДА МИ ВАДИ НАДПИСИ ЧЕ ИСКА ДИСК ИЛИ ЧЕ И ТРЯБВА РЕГИСТРАЦИЯ(нещо такова) :( .СТАВА ДУМА ЗА EPC 5.0.ИНАЧЕ РАБОТЕШЕ ЧУДЕСНО НО НЕ МОЖАХ ДА И СЕ НАРАДВАМУНИКАЛНА ПРОГРАМА :blabla:;) АКО МОЖЕТЕ МИ КАЖЕТЕ ОТ КАДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА? ;)
Guest MIYAMOTO
Аз имам такава програма за CRX 2gen свалиха ми я от някакъв сайт ама каккъв е адреса :blabla:
Guest kizisoft
Имам следното предложение: някой които е инсталирал програмата на ХР да вземе и да качи цялата директория на ФТП може и едно фаилче с записите в регистрито на програмата. За ще го дръпна и ще видя дали ще тръгне на 2000. Има голям шанс да тръгне - това все пак е една база данни и един юзер интерфеис който обработва заявките...:(
Guest CryoGen
да де, но този user interface е писан за win95, както се обясни и като го сложиш на XP-то можеш да му зададеш да го обработва като win95 програма. Win2000 ако я няма тази възможнот, няма да можеш да го подкараш колкото и да прехвърляш фаилове :(
Guest Accord6
Колеги, някой да знае как се чупи Autodata 2005? Изтеглих 2 различни версии от нета. Едната уж трябваше да бъде счупена, но уви - когато избера модела на колата и дам ОК, забива ми Уиндоуса. А другата оше при стартирането ми иска серийни номера
