Guest chopper1969
Хърка задната
Guest chopper1969
Здравейте фенове, имам особен проблем и искам съвети само от имали подобен случай с колите си, защото от догатки ми се оплете всичко в главата. Та какъв е проблемът ми: Колата е студена, паля и включвам на задна без проблемно, карам 2-3км. и пак ми се налага да включа на задна обаче почти винаги ми изхърква ( абе не винаги 50/50 да кажем). Когато ми изхърка на задна. пробвам да включа на първа и забелязвам извесна трудност. Майсторът ми е доста добър ,направи теста за съединителя и ми каза че е ОК ( и на мен не ми е приплъзвал до сега)Проверихме за въздух в системата-нямаше изобщо, Течноста не намалява и грам, Къде да търся проблема, в помпата ли или имате други съвети? Не съм карал друга такава Хонда и не мога да преценя къде ми отлепя съединителя-горе или долу. След колко ход в сантиметри трябва да усетя че ми зацепва съединителя (на първа скорост от место) ако всичко по него е ОК ? Не съм сменял феродовият диск и незнам да ли не е за смяна въпреки че не ми приплъзва...?
И моята е така , до колкото съм чел из форума това си е нормално, понеже няма синхронизатор за задната скорост.Виж в търсачката имаше няколко теми :offtopic:
мда при мен е са6тото и аз си мислех 4е и има не6то но явно...
Не се притеснявайте - ок си е. Ако ви дразни - свикнете, да включите преди това на 1ва и след това на задна. Без да потегляте напред, просто вкарайте 1ва и от там си вкарайте задна - няма да хърка - гаранция! :)
Изобщо не се притеснявай.При повечето Сивици е така :) ,Опитаи да ритнеш педала на газта(да вдигне оборотите)леко и Влиза кат у тях си :) ,ако не става всеки пат както казаха колегите 1ва и "R"
1-во вклу4вате 3-та и после задна и няма да имате проблеми :dj::beer:
Guest Moonchild
Пфу :beer: Успокоихте ме ! И аз се бях притеснил относно същия проблем :dj:
Е,и аз имам същия проблем и бях решил да сменям сьединител.Зна4и нештата са наред.Мерси.Спестих 400кинта :weights:
абе няма каде да отидете .ще се научите да вклучвате парво друга предавка преди задната.
Не се притеснявайте - ок си е. Ако ви дразни - свикнете, да включите преди това на 1ва и след това на задна. Без да потегляте напред, просто вкарайте 1ва и от там си вкарайте задна - няма да хърка - гаранция! :cool:
:blink:
