ivaivalito
губи антифриз
От къде може да ми губи вода колата на около 2500 км.Губи около 100-200 грама.Антифриз не е много но не мисля че е нормално.Казаха ми че може да е от радиаторчето на парното но ако е от там ще ми мокри в краката дано да не е че е супер скъпо.Може ли при климатика да отива малко, не мисля но да питам ???
Guest micro
А капачката на радиатора как мислиш ,че е?
Guest ivaivalito
ами мисля че е добре ???
Това количество ти го изпарява от някъде преди още да протече и не можеш да го усетиш къде е. Търси остатъчни следи от изпрена течност.
аз за това и тука питъм къде може да ми го изпарява ???от къде по точно.
Ако беше повече - отивахме на гарнитура на главата, макар че и сега не е изключено - ходи на сервиз и ги накарай, да ти направят анализ на газовете в разширителния съд. Ако колбичката отчете наличие на изгорели газове в антифриза - гарнитура ... :lol: Да се надяваме, че не е .. та разлабени и пропускащи капачки, някакви миниатюрни дупчици по радиатори и т.н. ... знам ли ... :blush1:
ако е гарнитура трябва да смесва водата с маслото .Маслото ми е 6 .Радиатора също изглежда е сменян .
Тва да не е москвич! :blush1:
Guest Iceman
Изобщо не е задължително да ги смесва. Пак ти казвам - не боли - отиди в някой сервиз, единственото което ще направят е да ти отворят разширителния съд - нищо не се разглобява, нищо не се променя - за 1 мин работа. Ако са печени и повече от 1-2 лв няма да ти вземат, а ако са скъпари - 5лв! :blush1:
a като отида какво да кажа как се казва тази процедура ??? и с спецялен уред ли се прави ?
А колата има ли АГУ - газова инсталация ??? ;)
Е там е работата, че и аз не помня как точно му викаха. Ама обясни им, че имаш съмнение за издухала се гарнитура и да ти проверят за изгорели газове антифриза. И да, има си специален уред само за тази цел.
ako е гарнитура в преливника ще ти мирише на изгорели газове ,както е при мен в момента ,на мен ми гори вода и аз трябва тази седмица най-накрая да си сменя гарнитурата ,че карам 2 месеца така . :rolleyes:
Guest Restless
мммм :D , да губи вода/антифриз в изпарителя на газовата ли ... гадая въз основа на смайлито :P
Guest DJ Tymbi
има газово
значи насочи се към АГУ-то1. провери за течове по снажките и съединенията.......често там къде има тройници и разклонения, са пластмасови, след време те "умекват" и скобите изпускат.........2. ако на празен ход мотора не работи уравновесено, твърде възможно е да влиза леко вода от изпарителя, а тя да се изгаря от двигателя....Най добре е за една седмица да се лишиш да караш на газ........за да можеш да установиш че не е проблема ти там,ако нямаш нюх да го хванеш веднага..........просто се прави следното : Извади от изпарителя двата маркуча за водата които отиват до него от него и ги затапи с подходящи болтове,мн. често тези маркучи са Ф14 мм. за това ти трябва два болта Ф14 мм, затапваш маркучите с тях и ги стягаш със скобите .............за по сигурно завий крановете отзад на бутилката за да си сигурен че не изтича газ от някъде и я карай само на бензин 1 седмица, като през това време си следиш водата поне 2 пъти на ден..............ако спре да намалява , знаи причината е в изпарителя.........имам 2-3 случая такива, къде всеки викал глава, гарнитури и т.н. , обаче се оказа че е от изпарителя..........и то точнно така му го направих на хората, игнорирам изпарителя и се кара за 1 седмица така :D
Guest ivaivalito
то газовото е на 2 месеца .А за 2-3 хиляди километра ми се губи 100 грама вода .Нито мирише на газове в разшерителният съд нито изпърителят или съединенията се губи .Просто според мен може да е много малко вече наличието на антифриз и да се изпарява смисъл незнам на колко едини е антифриза :D
