Guest Magnum
Crx Factory Fit Speakers?
Guest Magnum
Някой знае ли колко най-големи говорители могат да се набутат във вратите, и отзад, дето са отстрани на задната 'седалка'Интересува ме 17см говорители могат ли да се хванат, и каква е максималната дълбочина.
Guest Didko
Може и да могат, но преди всичко свали капачките на говорителите и виж дали говорителите в момента са захванати с едни пластмасови разширители. Ако сложиш по-голям по диаметър говорител, може да имаш проблеми със свалянето на стъклата. :lol: Ако ти се чака, след седмица ще мога да ти услужа с големи говорители да пробваш :punk: П.С> Много ти друса колата :unsure: ...ама и много върви :rolleyes:
Guest MIYAMOTO
Не рискувай много с колоните на вратите че ще имаш проблемите за които говори колегата по-горе а отзад има един модел на Магнат който пасва перфектно(и свири доста добре) Ама за кво ти е силна музика слагай някакви колони и толкоз слушай гласа на мотора и гърнето :rolleyes:
Guest THUNDER
Здрасти Magnum :unsure: Мисля, че мога да ти помогна за тонколоните - на моят 2gen CRX предишния собственик беше свалил :rolleyes: оригиналните, та ми се наложи да си монтирам. Сложих SONY X-plod XS-F1723 ( 2x30W ) и... просто заспаха на мястото, без странични ефекти :punk: . Колкото до размера - ако съдя по означението им (F1723), а и по спомен мисля, че требе да са били 17 сантиметра.Успех !
Guest Hronos
Колоните ти са сменени и са 4бр.чисто нови "Магнат". И във вратите и отзад са с по един размер по големи от оригиналните.Отпред май са дванайски но отзад не си спомням.
Guest Magnum
Аз ти се чудех как може с гадни говорители да си карал, пък имаше супер музика. Оказа се, че като свалих касетофона и монтирах pioneer CD-то (10х Тино) и музиката се събуди! Не съм очаквал такава огромна разлика.Задните Магнати са добри и ще ги запазя. Единствено ще променя захващането да няма празно около говорителите.Отпред са малки 10см (или 12см) и ще си ходят, харесал съм JBL GTO606C http://911.bg/a2/offers.asp?p=955369&id=2062 17cm 70W RMS двукомпонентни, ще сложа пищялките на таблото - мисля ще има съществена разлика.
Guest Hronos
Т,ва празното около тях щях да го уплътнявам и така и не стигнах до него.Да има и за тебе занимавки малко де. ;)Голяма разлика вади като качество ЦД-МП3 и касетофон на 100 год.нисък клас Кларион.Не се чуди.
