Guest pesho2
Колата се тресе
Guest pesho2
Оня ден тръгвам за Варна и като се качих на магистралата, след 105-110 км/ч започна да се тресе - волана вибрира яко плюс цялата кола.. Над 120км/ч сякаш спира. Обадих се на един авер - вика "паднала ти е някоя противотежест" от джантите - те са алуминиеви. Да, ама гледам че не винаги се тресе - понякога не - сигурно и от асфалта зависи.Отделно ония от сервиза (преди това) ми казват, че задните барабани скърцат, защото не били обезвъздушени спирачките (?), ма нямаха време да ги оправят. Та се колебая на тях ли да я карам колата. Някое предположение за повреда? С нея минах оттогава 1200 км без проблеми - просто не трябва да се кара над 110км/ч.
При мен го прави на 130. След 140 спира да тресе. Баланс на гумите не оправи нещата.
Може да имаш криви гуми (или джанти). С баланс не се оправя, дори и да има ефект той е временен.Щом вибрира при високи скорости по вероятно е да са заднте гуми, от предни вибрира при 80-90 км./ч.
Може да имаш криви гуми (или джанти). С баланс не се оправя, дори и да има ефект той е временен.Щом вибрира при високи скорости по вероятно е да са заднте гуми, от предни вибрира при 80-90 км./ч. Добре де, ама го прави от десетина дни, а не съм я удрял никъде?! Преди това никога не съм имал този проблем - към 10 хил. км. съм минал вече.
Да това почти 100 % са гуми или джанти. Появява се около 120 км. Врътни предните със задните джанти и гуми и виж как ще е тогава.
аз залагам на криви джанти. и аз имах тоя проблем
Добре бе, хора - минавам 10 хил км (за 4 месеца) без никакво друсане и вибриране, със всякакви скорости и изведнъж този проблем, без да съм я удрял никъде. Може ли от самосебе си за се изкривят джанти, гуми...? Май не може!
Guest kleni
може колега и при мен така се получи
Guest blackw
Тресенето за което говоря го правеше със зимните гуми и сега с летните. Пак на 130 км. Джантите са различни.
Що не каза че си сменял джанти с гуми колега, щеше да спестиш доста главоблъсканици, виж си балансьора на полуоските, при крива полуоска и заминали селенови втулки може да ти тресе като испадне в резонанс трансмисията, няма да е зле да видиш и тампоните на двигателя.
Guest pesho2
Колеги, благодаря ви за отзивчивостта - сигурно поне един от вас е прав. Само не ми е ясно какво се случило на колата (без да разбера), за да започне да тресе така?
Guest eti
Каренцето може да е на мен ми тресеше на 100-120
Първо си провери разните тампони и после каретата.така ми се вижда по евтино :hondarulez:
