Guest HPJ
4ws
Guest HPJ
Значи днес исках да взема един прелюд 2.3 4WS, но ме спря следното нещо, като запаля и ламичката 4WS не изгасва. Собственика казва че не е карал колата, но според него задния мост не завива. Опитахме на място като навъртам волана докрай отзад видимо ниощо не се мести.Понеже не съм наясно с тази система и незнам кое е нормално, и кое не, бих се радвал ако дадете някакво инфо по въпроса.Колата много ми хареса, обаче не искам да я купя и да се окаже, че трябва да налея кофа пари за да отстраня проблема.
А от къде се появява този проблем някой знае ли
Като спреш до бордюр и навиеш волана и някоя от задните гуми опре спира да завива и започва да не гасне лампата , след вадене на клемата се оправя
Да благодаря за инфото но няма ли по лесен начин от ваденето на буксата
Да, да не спираш до бордюри! Като искате съвет, благодерете, вместо да пишете глупости! :ph34r: Незнанието не ви оправдава!
Утре сутринта ще опитам с клемата дали ще се оправи, но от съветите ви разбирам, че все пак трябва да се вижда завиването на задните колела а в случая не успях да го забележа :ph34r:
След като запалиш и изгасне лампата '4WS' едва тогава ще забележиш завиване на задните колела.И завива доста така че не може да се объркаш,но първо занули грешката която има.
Ясно. Сутринта това ще ми е първата работа и ще пиша какъв е резултата.
По това , което аз съм виждал задните колела не завиват още като запалиш колата и за 1 път завъртиш волана . Ако ще тестваш на място без да движиш колата завърти пълен ляв и после пълен десен 5-6 пъти . Да не се окаже ,че е тръгнало , пък .... :)
Ами опитах, изчаках, рестартирах, нищо не помага, свети си и не завиват.Вероятно трябва да мисля вариянт да я карам до спец. сервиз, но понеже няма номера ще е трудно.Ако някой има инфоррмация изобщо подлежи ли на ремонт тази система, понеже чух че се сменяла с нова и ремонт не се прави. Изобщо има ли сервиз който да направи диагностика и евентуално да се направи ремонта. Другият вариянт е да търся друга такава.
^ходи и питай в Бултрако.ако някой може да ти я диагностицира тук в БГ-те са хората.и между другото май няма да е скъпо,щото за диагностика на АБС взимат 20лв май....
Само не разбрах дали си проверил бушоните- колегата ти беше казал да погледнеш едни бушони, с тях какво стана? Щото ако има изгорял и се набуташ за репатраци и сервизи ми се вижда много тъпо
В такъв случай ако наистина ти харесва колата, запиши си час в Бултрако, закарай я, дай им 20-30лв и това е. На фона на многото хиляди дето ще дадеш за нея си струва. Аз така мисля.
Така ще направя, но първо ще изчакам следващата седмица, когато идва още една същата и ако при нея всичко е ок направо се мяткам в нея.Аз доколкото разбирам никой не е имал проблеми тук с тази система, така че трябва да е доста здрава.
Guest F20A4
Да, чел съм, че 4WS системата е много надеждна, затова мисля, че ще ти я оправят лесно в Бултрако, но ако имаш алтернатива и тя е ок....
А аз да те питам, случайно да ти свети и абс-а? Ако е така, пробелема идва първо оттам.
