vakata7 0 #1 Публикувано 24 Юли, 2007 Здравейте! Карам хнда сивик 1993 г. и нещо напоследък трудно включвам скорости. и на запален дивгател и в движение/не буксува иначе/ходих на един майстор и той я покара малко и каза че е за съединител.утре ще ходя и при друг. и първа , а пък май и всичките .дайте некъв акъл или предположение Здравейте! Карам хнда сивик 1993 г. и нещо напоследък трудно включвам скорости. и на запален дивгател и в движение/не буксува иначе/ходих на един майстор и той я покара малко и каза че е за съединител.утре ще ходя и при друг. и първа , а пък май и всичките .дайте некъв акъл или предположение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #2 Отговорено 24 Юли, 2007 Така колега метни се в колата си подпри я на тротуар с предницата напред и друпни ръчната, включваш на втора предавка даваш газ и пускаш съединителя по рязко. Ако колата закасне значи съединителя ти е ок ако обаче пробуксува си за нов. Успех.P.S. Имам много писано по този въпрос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vakata7 0 #3 Отговорено 24 Юли, 2007 абе ньправих го и немам проблем, в смисъл че угасва ама в таков случай какво и е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #4 Отговорено 25 Юли, 2007 Така колега метни се в колата си подпри я на тротуар с предницата напред и друпни ръчната, включваш на втора предавка даваш газ и пускаш съединителя по рязко. Ако колата закасне значи съединителя ти е ок ако обаче пробуксува си за нов. Успех.P.S. Имам много писано по този въпросНе правете това с ваща кола ако не искате да ви стане наистина за смяна съединителя и не е на 2 а на 3 и не се подпира никъде а просто се тръгва на равно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
