Jeepers 41 #1 Публикувано 18 Юли, 2007 Ами много ми е чудно каква е разликата м/у тези двигатели,ако някой може да ми отговори ще съм много признателен А и ако споделите лични мнения кой е по добър пак много добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ilias #2 Отговорено 18 Юли, 2007 D16Z7 има много малки разлики във въртящия момент, мощноста и компресията с тези на D16Z6. D16Z6 - 9.2:1 c.r, въртящия момент е 106lbft (или около 143,7169Nm) при 5200rpm и мощност от 125 к.с. при 6600rpm. D16Z7 - 9.6:1 c.r, въртящия момент е 107lbft (или около 145,0727Nm) при 5500rpm и мощноста му е 127 к.с. при 6600rpm. За D16Z9 знам само че се вгражда в Civic купе от 1994 до 1995, и има сходни параметри с другите два двигателя, но каква е разликата незнам. Мисля че D16Z7 се води vtec-II, но не съм сигурен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest JeepersCreepers #3 Отговорено 18 Юли, 2007 а какво ще означава втек 2? ако има и други мнения ще е много добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmeq 37 #4 Отговорено 19 Юли, 2007 и на мен ми е интересно че и аз съм D16Z9 двигател Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japanese/Power 0 #5 Отговорено 19 Юли, 2007 Моя мотор също е Д16З9 Никой ли не знае повече инфо за двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #6 Отговорено 20 Юли, 2007 няма такова животно като втек-2а колкото до двигателите з6/з7/з9 според мен нямат никаква разлика, и онази степен на сгъстяване 9.2 просто е сбъркана защото буталата и на 3-те са еднакви, горивните камери и гарнитурите - също. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #7 Отговорено 20 Юли, 2007 ами тогава с ква цел на едни и същи двг слагат само различни цифри? много странно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
