Guest Wardog
Въпрос за Сивик Eg5 D16z6
Guest Wardog
Здравейте ... сравнително от скоро имам тази кола, но за сметка на това исках такава от няколко години :drunk:. Въпросът ми е следният - Има ли този двигател (D16Z6) защита при късане на ремъка, каквато има D15B2!? Благодаря Ви предварително!!!
принципно има, но при нито една хонда тази защита не е 100%-овапоследния пример е че на д16з6 при скъсан ангренаж леко беше чукнало 4 изпускателни. Та всичко е до късмет.
Ясно ... аз съм ги сменил ремъка и ролката де и въпроса беше принципен - просто за да спя по спокойно. Един приятел кара Д15Б2 и скъса ремък. Смени го и всичко беше 6, но явно е имал късмет. Благодаря за отделеното време и внимание.
спи спокой но ако си сложил читав ремък :drunk: и се надявай да не късаш ремък докато си във втек-а :lol:
Ами да се надяваме, че е читав. Омбре ми го слага, или по-точно в сервиза на Омбре. Казаха, че е Gates и че Хондите излизат с такъв от завода (от скоро карам Хонда и не съм запознат кой знае колко).
А за Д15Б7 да знаете дали има защита при късане на ремъка. :D
Ами то си е като Д15Б2.
А тогава от каде се получава разлика в конските сили?И защо имат различни технически ръководства. :P
А за Д15Б7 да знаете дали има защита при късане на ремъка. :)
А тогава от каде се получава разлика в конските сили?И защо имат различни технически ръководства. ;)
D15B2
Found in:
1988-1991 Honda Civic DX/DLX
1992-1995 Honda Civic LSi Hatch/Saloon (European Market)
Displacement : 1493 cm3
Bore and stroke : 75 mm X 84.5 mm
Compression : 9.2:1
Power : 90 hp @ 6000 rpm & 119 Nm @ 4500 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-O DPFI
D15B7
Found in:
1992-1995 Honda Civic CX (Canadian model)
1992-1995 Honda Civic DX/LX
1993-1995 Honda Civic del Sol S
1992-1995 Honda Civic LSi Coupe (European Market)
Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
Compression : 9.2:1
Power : 102 hp @ 5900 rpm & 98 ft·lbf @ 5000 rpm
Fuel Control : OBD-1 MPFI
Дано вече е ясно,че се различават само по това че Д15Б2 е моно, а Д15Б7 е пълна инжекция и от това идва и разликата в конските сили и въртящия момент. Мисля че не е нужно да споменавам че щом е пълна спринцофка има различно ЕЦУ и различно делко, но това няма отношение към твоя въпрос.
А тогава от каде се получава разлика в конските сили?И защо имат различни технически ръководства. :)
D15B2
Found in:
Compression : 9.2:1
D15B7
Found in:
Compression : 9.2:1
Благодаря за пояснението просто. :)
