Saketo 0 #1 Публикувано преди 18 часа Здравейте колеги от скоро имам хонда акорд 2.0 и имам ееин проблем който доста ме дразни когато карам бавно и в ниски обороти и когато си махна крака от педала на газта колата забива муцуната (много рязко си отнема газта все едно от 5т скорост свалям на 3та скорост) също така когато карам по равен път и държа педала на газта много много леко натиснат колкоото да подържам скороста колат почва да подскача ( все едно и подавам газ и после и отнемам газ) в същотоо време нямам никакви проблеми с работата н мотора държи си равни обороти и си ускорява както трябва. Клапаните са регулирани, нямам въздух в охлаждащата система, дебитомера също пробвах да го изчистя и след това почна да ми задържа оборотите до 2000 когато карам за около 3-4 сек след което падат к това е общо взето ако някои има някакви идеи и предооложения ще съм ви благодарен да ги чуя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 46 #2 Отговорено преди 9 часа Имам същия проблем от доста време и още се мъча с решението. Направено: - реграж клапани - нови свещи - почистен дросел и обучен - сменен датчик педала на газта - проверен и почистен PCV клапан - вакуумни тръби проверени Накрая май ще се окаже вакуумен преден тампон на двигателя, но още не съм опрял да го проверя.Ако намериш решение сподели колега. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
