Danko Mladenov 2 #1 Публикувано 28 Юли Здравейте, от известно време преден десен датчик на парктроника издава непрекъснат сигнал, когато автомобилът не се движи. При потегляне спира да издава сигнал. Някой имал ли е такъв проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 208 #2 Отговорено 28 Юли Здравей, системата не реагира в движение, защото така и е зададено. Иначе щеше да е страшна какафония в колата. За съжаление, датчика ще трябва да се смени. Някой да сподели, дали може да се изключват по отделно?! Така може да спестиш някакви пари, но аз бих го сменил с такъв, втора ръка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danko Mladenov 2 #3 Отговорено 30 Юли Благодаря. Вече го поръчах и предстои смяната му Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 20 #4 Отговорено понеделник в 12:10 При мен се оказа,че кабела е много окислен. Наложи се да отрежат доста и да го сменим с нов за да се оправи. Датчика си беше наред 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
