Danko Mladenov 2 #1 Публикувано преди 10 часа Здравейте, от известно време преден десен датчик на парктроника издава непрекъснат сигнал, когато автомобилът не се движи. При потегляне спира да издава сигнал. Някой имал ли е такъв проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #2 Отговорено преди 3 часа Здравей, системата не реагира в движение, защото така и е зададено. Иначе щеше да е страшна какафония в колата. За съжаление, датчика ще трябва да се смени. Някой да сподели, дали може да се изключват по отделно?! Така може да спестиш някакви пари, но аз бих го сменил с такъв, втора ръка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
