ivaivalito 8 #1 Публикувано 30 Юни, 2007 Значи сега от когато сложих газово като карам на газ и на всеки десет секунди се 4ува едно цъкане откъм жабката и оборотите падат от 900 на около 500 след наколко секунди пак само че вдигат .Това като е на празен ход.А като карам се усеща пак придърпва леко.Преди пак го имаше това докато карах на бензин но не се чуваше това цъкане.От какво може да е ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2265 #2 Отговорено 30 Юни, 2007 Цъкането си го е имало...от термостата на климатика е цъкането,а оборотите ти падат от неправилно настроен изпарител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaivalito 8 #3 Отговорено 30 Юни, 2007 а на бензин защо не цъка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BENJI_CRX 8 #4 Отговорено 1 Юли, 2007 какво общо има гаста с климатика????????????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaivalito 8 #5 Отговорено 1 Юли, 2007 а на бензин защо не цъканезнам нали за това питам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BENJI_CRX 8 #6 Отговорено 1 Юли, 2007 търси си някаде другаде проблема(ако въобще има такъв)няма нищо общо климатика и гаста Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest vesko_m #7 Отговорено 2 Юли, 2007 общото - доколкото може да се каже че е общо - на газ е леко по-усезаемо придъпрването когато включи агрегата на климатика в движение, и на празен ход също притрисането е по-сериозно на газ отколкото на бензин. предполагам това го шашка колегата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
