Orbit
Постоянно включени охладителни перки на радиатор.
Публикувано (Редактирано)
Здравейте на всички!
Най-вероятно е дискутирано по темата, а именно постоянно въртящи се перки на радиатор охлаждаща система, но все пак да попитам: имам Акорд 7 2.2 дизел от около година. Последните две седмици ми направи впечатление, че и двете перки включват още щом дам на контакт, независимо от околната температура (често и под 0 градуса на вън, защото е зима). Проверих релетата - бачкат нормално. Проверих термодатчика, който е до термостата - и той е в ред. Проверих и термошалтера - също добре. Дори пробвах с последователното им откачане и проба, перките отново въртят. Остана само управляващият модул, който бил нейде зад жабката. Въпроса ми е: някой от вас отремонтирал ли е такъв модул или да го е подменял и за какво трябва да се следи и внимава при диагностицирането на проблем в него и подмяната му?
Редактирано от Orbit
Преди 1 час, Orbit написа:
Едва ли проблема е и в него а по скоро в медията която си сложил.
Тя да бъзика нещата по канбуса? Защо чак сега, след два месеца...
Ще я заменя със старата утре, за да изтествам теорията. Благодаря за насоката!
Точно това мислих да те посъветвам но ми беше неудобно защото лесно се казва какво трябва да стане ама друг да го направи.
Ще пиша какви резултати съм добил. Тъкмо разглеждах и вариант термошалтера да е сгънал и това, че не дава верига всъщност да тригва ecu-то да пуска перките аварийно.
На 18.01.2026 г. at 7:07, Митко Йотов написа:
И това е възможно.
Отне ми повечко време, за да направя горепосоченото (най-вече заради студа на вън), но насоката ти за медията се оказа вярна. Сега съм с оригиналната + Т-образно отклонение на окабеляването към китайската медия само за захранване и изходи към говорителите. Видимо всичко е шест. Остана да направя рамка за жабката под медията, за да монтирам там китайката
