TCS
Осветление на бутоните на радиото.
Здравейте колеги! Тъй като не ми светеха бутоните на VSA и CMBS реших да им сменя крушките. След смяната отново не светят,но сега отказа освелението на бутоните на радиото. Моля да ме насочите, къде да търся проблема.
Проверил съм предпазител №5 и №6 от страната на шофьора, здрави са.
По спомен от джазката когато закачах радиото, бях оставил ключа в позиция || и при включване на буксата, изгоряха всички крушки по средната конзола - наведнъж. Отделно крушките в самото радиото се оказа, че работят на 6V вместо очакваните 12v. Нямам идея как е при акорда, но ако има останали символи по старите крушки може с лупа да се направи опит да се прочетат.
Тези на радиото предполагам са запоени диоди на платката. Вероятно смяната им е чрез поляна станция. Ако успееш да го отвориш направи снимки за форума.
Колеги, проблема е решен. От страна на пътника,предпазител №6 беше изгорял.
Моя грешка, че проверявах само предпазителите от страна на шофьора.
  • Благодаря 2
