georgigeorgiev999 0 #1 Публикувано 8 Юни, 2025 Здравейте колеги. Климатроника духа студено, когато автомобила е на място или се шофира със скорост до/около 80км в час. След скорост над 80/100км в час започва да духа топло. Фреона е зареден, климатика включва, тръбите са лед студени. /// Радиатор сменен с нов, лагери и магнити на компресора сменени с нови. Когато се пусне климатика на колата и започва нещо да чука/тропа да шуми и след натискане на съединителя - звука изчезва(според майсторите е лагер-съединител- споменавам го ако нещо общо може да има с проблема) При смяна на градусите на климатроника проверих движението на клапите и лява,и дясна. В диапазона от 24 до 31 градуса се движат. От 24 градуса надолу не помръдват и двете. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #2 Отговорено 8 Юни, 2025 Според мен е сложен повечко фреон! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgigeorgiev999 0 #3 Отговорено 8 Юни, 2025 Здравей,източиха моя и напълниха с 520 или 540 беше фреон и оцветител,че и един теч търся откъде го губи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgigeorgiev999 0 #4 Отговорено 8 Юни, 2025 Започвам да мисля,че не е правилно поставен магнита да стартира компресора,явно разстоянието трябва да се намали малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
