Stanislav_marinchev@abv.bg 0 #1 Публикувано преди 19 часа (Редактирано) Колеги имам следния проблем при смяна на моторчето за топло и студено не мога да го закача за клапата защото нещо ми липсва между лостчето от моторчето и полумесеца на клапата,питането ми е имали нещо там защото старото лостче излезе счупено и не зная как се зацепва,благодаря предварително! Редактирано преди 19 часа от Stanislav_marinchev@abv.bg Сбъркана дума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 33 #2 Отговорено преди 18 часа Няма.Има разлика в моторчетата ляв / десен волан.Най-вероятно моторчето не е точното. П.с. иначе, лостчето (цилиндъра на края му), просто се плъзга в канал на това, което наричаш полумесец. Не се "закачат" по друг начин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
