Diana
Jazz автоматик проблем с предавка D/P
Карам Jazz автоматик 2004 вече втора година. Много удобен автомобил. Поддържам си го нормално. Днес се прибирам, паркирам, превключвам на P и присветва за кратко D. И не можах да си извадя ключа при първите 2 опита...паля, включвам D, после пак P. E, на третия стана. Да се плаша ли за генерален проблем със скоростите или да се успокоя, че е някаква грешка в управлението, сензор, нещо по-леко като ремонт. Вчера я взех от сервиз, имаше проблеми с подаването на газ, вече ги няма, ама това с ключа ми е драма.
Ако е сменяно маслото на автомата,няма да има проблем,
Това че е премигнало D не е фатално, ако почне да мига постоянно тогава е проблем.
За да освободи механизма който държи ключа лоста трябва да е хубаво влязъл на позиция Р,тук е механичен проблема.
Интересно какво са правили в сервиза щом всичко това е непосредствено след излизане от там.
Благодаря за насоката! Сменяно е маслото преди 2500 км.  с масло по спецификация. Карах без никакви ядове досега и изведнъж изтрака леко отдолу и спря да подава газ дори с педал до долу, даже в спряло положение не вдигаше обороти като натискам. Все едно нищо не правеше този педал. Казаха, че било механичен проблем. Дали са го оправили читаво-тепърва ще проличи.
А това с P/D последните 2 дни не се е случвало.
Редактирано от Diana
